16-05-2021, 23:17 | #1 |
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
błąd czujnika B poziomu paliwa oraz błąd czujnków zapięcia po wymianie licznika
Wstawiłem do amerykańskiej wersji licznik z wersji europejskiej. Po wpisaniu wszystkich funkcji ze starego licznika wyskakuje mi błąd P1346:13- błąd czujnika B poziomu paliwa(obwód otwarty) i pokazuje dużo mniej paliwa niż jest. Drugi błąd to brak wykrywania zapięcia pasów z tyłu. Czy licznik EU odczytuje inaczej stan paliwa czy muszę coś jeszcze przekodować? Ostatnio edytowane przez koza0007 ; 17-05-2021 o 00:26 |
17-05-2021, 10:00 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Odp: błąd czujnika B poziomu paliwa oraz błąd czujnków zapięcia po wymianie licznika
Błędy mówią jasno co jest źle zakodowane: ilość czujników paliwa/pojemność zbiornika oraz informacje ile jest pasów z czujnikami. Najwyraźniej stwierdzenie "Po wpisaniu wszystkich funkcji ze starego licznika" jest mocno na wyrost...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
17-05-2021, 11:22 | #3 |
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Kodowałem forscanem. Faktycznie nie widziałem funkcji ilości pasów w IPC natomiast była możliwość włączenia dwóch czujników paliwa w IPC i tak ustawiłem, ale błąd nadal jest i paliwa pokazuje mniej niż jest.
17-05-2021, 13:30 | #4 | |
Postów: 17,071
22-05-2021, 23:28 | #5 |
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
UCDSem udało ustawić się jeden czujnik paliwa i pokazuje prawidłowo poziom paliwa, natomiast zmiana ilości siedzeń w samochodzie nic nie daje. Zmieniam parametr RBM Seat Layout na 2-3-0 i dalej pokazuje błąd tylnych siedzeń. Na forum 2gfusions.net znalazłem informację, że po włożeniu Eu licznika nie uruchomi się tej funkcji zliczającej ilość zapiętych pasów ponieważ tylne siedzenia dają właśnie ten błąd. W moim Edge tylne siedzenia mają pasy z poduszkami.
23-05-2021, 14:39 | #6 |
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 90
Sami komplikujecie sobie życie, prościej i taniej wymienić same tarczki w liczniku. Gdzieś tu na forum tedi-k dokładnie to opisał, jakie tarczki, jakiej firmy, gdzie kupić. Jakość znakomita, godzina roboty i jest super, ja tą drogą poszedłem. Koszt tarczki to jak pamiętam 130 zł.
23-05-2021, 17:46 | #7 |
Imię: IREK
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 90
23-05-2021, 21:59 | #8 |
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Nie wymieniałem licznik dla tarczki. Chciałem mieć dużo ładniejszy i przede wszystkim praktyczniejszy licznik
02-06-2021, 07:39 | #9 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
No to UCDS em pogrzeb dalej. jest parametr do wyłączenia tylnych pasów.
