12-09-2021, 18:29 | #1 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 12-09-2021
Model: Focus IV Hatchback
Silnik: 1.5 EcoBoost 150KM
Komunikat o awarii zespołu napędowego oraz komunikat o ograniczeniu mocy silnika
Cześć,
Od 2019 roku mam Forda Focusa IV Hatchback 1.5 EcoBoost 150KM i od początku są z tym autem problemy, ale od początku. Problemy, mniej dokuczliwe, ale irytujące to problemy które pojawią się losowo z częstotliwością raz na miesiąc, np. - Awaria asystenta wzywania pomocy - Nie działa poprawie Bluetooth - Nie działa sterowanie głosem - Komunikat o niedostępności trybów jazdy - Komunikat o niedostępności układu o wykrywaniu kolizji - Zmiana języka w menu (tak, tak język menu sam się zmienił na ang...) Zgłaszałem to za każdym razem, ale wg serwisu nie było śladów po błędach... Teraz mam dużo poważniejszy problem ponieważ kilka razy w miesiącu pojawia się komunikat o awarii zespołu napędowego oraz komunikat o ograniczeniu mocy silnika. Efektem powyższego jest ograniczona moc silnika, auto prawie nie przyspiesza, dusi się przy dodawaniu gazu, etc. Za każdym razem równocześnie z pojawieniem się tego komunikatu był inny komunikat np. o niedostępności trybu jazdy albo niedostępności układu o wykrywaniu kolizji... Auto oczywiście trafiło do serwisu, ale i tym razem nic nie zostało wymienione, tylko reset systemu. Tu trzeba dodać, że problem trwa ok 30m i potem wszystko jest ok, zatem auto nigdy nie dotarło do serwisu z opisywanym problemem... Czy macie może jakiś pomysł co może generować taki problem lub sugestię jak podejść do rozwiązania tego problemu, albo jak wymusić na serwisie diagnozę a następnie rozwiązanie tego problemu? Pozdrawiam, Wojtek |
12-09-2021, 18:51 | #2 |
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Odp: Komunikat o awarii zespołu napędowego oraz komunikat o ograniczeniu mocy silnika
Ja bym sprawdził forscanem stan naładowania akumulatora....
Większość błędów pojawi się również właśnie w przypadku słabego akumulatora.... Może czas zmienić ASO lub zgłosić sprawę do Ford Polska?
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
12-09-2021, 19:42 | #3 |
Imię: Wojciech
Akumulator był sprawdzany i był ok.
A czy to możliwe, żeby ASO nie widziało błędów związanych z ograniczeniem mocy silnika po podłączeniu do komputera? W jaki sposób najlepiej komunikować się z ford polska ? Jakie ASO na terenie Warszawy polecacie? |
12-09-2021, 20:59 | #4 |
Postów: 1,493
Sprawdź sam i zobacz stan naładowania....
13-09-2021, 07:06 | #5 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Mnie to wygląda na brak styku na jakim złączu elektrycznym, ewentualnie jakiś zimny lut w sterowniku. Znalezienie tego to może być niestety poważny problem.
13-09-2021, 09:29 | #6 | |
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
13-09-2021, 10:25 | #7 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-12-2020
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
Pożycz od znajomego interfejs OBD2 z obsługą MS i HS i zczytaj błędy .
20-09-2021, 06:55 | #8 | |
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
20-09-2021, 07:38 | #9 |
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 428
Jak sobie grzebałem w BCM, to potem mi wywalało brak asystenta ruszania na wzniesieniach. Podociskałem wtyczki i się uspokoiło. To pachnie elektryką.
Wygląda jak problem w IPC czyli komputerze zegarów. On odwala jeszcze parę innych funkcji i całkiem pasują do niego te awarie o których napisałeś. Reset języka - to się dzieje po resecie tego modułu jak się go programuje, jak sobie dokładałem tempomat adaptacyjny to tak mi zrobił. Tak, to 100% IPC albo jego zasilanie. Rejestrator ODBC to chyba nie jest wielka rzecz, może nawet Forscan na komórce to zrobi. Jednak, jeśli to IPC się resetuje to błędów może nie być! Może kamerka samochodowa zamiast na drogę to na zegary, będzie twardy dowód. ASO to głównie idioci i ignoranci, zmień je. Ostatnio edytowane przez michałek ; 20-09-2021 o 08:09 |
20-09-2021, 08:26 | #10 |
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 879
Przede wszystkim zostaw im auto na jazde testowa i opisz w jakich okolicznosciach pojawia sie ten blad.
