18-01-2023, 09:15 | #1 | |||||
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 32
[INSTRUKCJA] Sync 2.5 / Sync 3 Light - Aktualizacja ręczna
Cześć,
Jako, że zajęło mi prawie tydzień znalezienie jakichkolwiek informacji na temat aktualizacji nieszczęsnego Sync 3 Light (Sync 2.5) to podzielę się teraz z Wami jak to zrobić. Po pierwsze sprawdzamy jaki obecnie mamy soft (wchodzą w ustawienia), jeżeli nasza wersja jest starsza niż 2 aktualizacje to musimy robić aktualizację wersja po wersji! Formatujemy pendrive (min. 2 GB wolnej pamięci) w formacie FAT32 lub exFAT. Na tak przygotowanego pendrive wgrywamy 2 pliki bezpośrednio (autoinstall.lst, folder o nazwie SyncMyRide i plik DONTINDX.MSA). Ważne plik z wersją systemu wrzucamy do folderu SyncMyRide! Przy każdej wersji softu musimy zmodyfikować plik autoinstall.lst np. przy pomocy systemowego notatnika lub Notepad++ etc. Zrzut z przygotowanego pendrive: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak przygotowany pendrive wpinamy na włączonym zapłonie do portu (obojętne jakiego) i na 99% otrzymamy 3 komunikaty: 1. Indeksowanie urządzenia NAZWA_URZĄDZENIA 2. System nie obsługuje systemu plików zawartych na urządzeniu 3. Zakończono indeksowanie urządzenia NAZWA_URZĄDZENIA Nie przejmujemy się tymi komunikatami tylko zostawiamy wpięty pendrive i załączony zapłon na 30 minut, po tym czasie nasz Ford wyłączy zapłon żeby oszczędzać akumulator, a nasz Sync będzie zaktualizowany! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z doświadczenia wiem, że Wasze Synci tak samo jak mój nie znajdą aktualizacji automatycznej z serwerów Forda więc tę opcję możemy wyłączyć w ustawieniach. Lokalne ASO na 99% nie mają ostatniej wersji dostępnej i powiedzą, że nie da się nic zrobić, a jak mają to za usługę kasują 450 zł brutto... Najważniejsze co poprawia najnowsza wersja oznaczona kodem MH? - problem z połączeniem z Apple CarPlay i Android Auto! [UPDATE] - przerwy w dźwięku 2-3 sekundowe o wiele rzadziej Poniżej zeszłoroczne wersje Synca 2.5 z linkiem do pobrania i gotowym wsadem do pliku autoinstall.lst NAJNOWSZA: Wersja MH - G2.1.0.1_R22362A, z dnia 30.10.2022 Gotowy wsad na podmianę do pliku autoinstall.lst Cytat:
----------------------------------------------------------------------------------- Wersja MG - G2.0.0.1_R22285A, z dnia 09.08.2022 Gotowy wsad na podmianę do pliku autoinstall.lst Cytat:
----------------------------------------------------------------------------------- Wersja MF - G1.9.0.1_R22075A, z dnia 29.04.2022 Gotowy wsad na podmianę do pliku autoinstall.lst Cytat:
----------------------------------------------------------------------------------- Wersja ME - G1.8.0.1_R21461a, z dnia 16.02.2022 Gotowy wsad na podmianę do pliku autoinstall.lst Cytat:
----------------------------------------------------------------------------------- Wersja MD - G1.7.2.1_R21301a, z dnia 18.01.2022 Gotowy wsad na podmianę do pliku autoinstall.lst Cytat:
P.S. - Proszę administrację o przypięcie wątku. Ostatnio edytowane przez bamik ; 19-01-2023 o 19:26 |
06-01-2024, 17:24 | #2 |
Zarejestrowany: 12-03-2018
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 21
Odp: [INSTRUKCJA] Sync 2.5 / Sync 3 Light - Aktualizacja ręczna
Czy to jest najnowsza dostępna wersja MH?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
06-01-2024, 18:11 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,546
A sprawdzał kolega aktualizacje na stronie Forda? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszystkie przydatne linki są w wątkach o aktualizacji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
19-02-2024, 15:01 | #4 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 71
Hej,
spróbowałem Twojego sposobu, tyle że z obrazem L1BT-14G516-MH_1602571801000 (z racji że wersja mojego Sync to L1BT). Niestety, za każdym razem mam ERROR 0. Zna ktoś może jakieś rozwiązanie albo powód, dlaczego update nie chce wejść do Sync? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki! |
14-03-2024, 17:56 | #5 | |
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 71
Dla potomnych:
Miałem problem ze swoim SYNC 2.5, że nie mogłem go podnieść z wersji "MC" czyli bazowej, do wersji "MH", dotychczas najnowszej. Jak się okazuje, jest już nowsza wersja - "MJ" która nie dość, że jest z połowy 2023 roku (dokładnie 31 lipca 2023), to do tego rozwiązuje wszelakie problemy z instalacją poprzednich wersji + kilka poprawek, w tym różnie odpalające się wyświetlanie kamery/czujników parkowania na tablecie radia. Kilka poprawek wizualnych zauważyłem i szczególnie zwiększoną prędkość działania - w końcu działa tak jak Sync 3. Tak więc - nie trzeba instalować wersja po wersji - wystarczy zainstalować sama wersję MJ Link do wersji MJ po [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tutaj wsad instalacyjny: [CTRGen1_ALL] Item1 = APPS - MB3T-14G516-MJ Open1 = SyncMyRide\MB3T-14G516-MJ_1684825180000.VBF Options = AutoInstall,SilentInstall,Delay Co do procedury instalacji jaką zastosowałem: 1. Uruchomienie samochodu (włącznie z silnikiem) 2. Odpalenie aktualizacji automatycznych w Sync 2.5 3. Podpięcie pendrive w obojętnie jaki port 4. Uruchomienie "szukania aktualizacji" w SYNC 5. Sync sam wykryje pakiet z pendrive, zacznie go inicjować a finalnie instalować. 6. Po zakończonej instalacji pasek postępu zniknie, wtedy możemy wyłączyć auto oraz pozostawić je same sobie na 30 minut BEZ KONIECZNOŚCI ZOSTAWIANIA ODPALONEGO ZAPŁONU. Po prostu wyłączyc, zamknąć jakbyśmy zostawiali na parkingu. 7. Po 30 minutach przyjść, uruchomić zapłon, usłyszeć od miłej Pani "Twój SYNC 2.5 został zaktualizowany" i rozkoszować się poprawionym softem. Jakby ktoś potrzebował z tym pomocy na dolnym śląsku (Wrocław) - służę pomocą. Naturalnie w Fordzie Polska jak i w ASO powiedzieli ze ten soft jest "nieaktualizacyjny". Oficjalne stanowisko Forda jakie udało mi się dostać to takie, że Sync 2.5 jest możliwy do aktualizacji TYLKO w ASO. No i cień prawdy w tym jest, do momentu aż będziemy mieli źródła na temat wersji i ich EPOCH to będziemy w stanie sami pobierać obrazy i instalować, jak źródło się utnie - zostaje tylko ASO które ma dostęp do obrazów. U mnie wszystko poszło, dodatkowo doszła "czarna lista" urządzeń w FordPass Wi-Fi, czego wcześniej nie miałem. Cytat:
Oraz odpowiadając Arturkowi - nie wprowadzajmy kolegi w błąd - oficjalnie Sync 2.5 nie ma aktualizacji, więc żaden z tych linków nie pomaga. Ostatnio edytowane przez XFrostPL ; 14-03-2024 o 18:11 |
16-04-2024, 13:47 | #6 |
Zarejestrowany: 12-02-2021
Silnik: 1.5 ecoboost
Dzień dobry. U mnie niestety nie chce szukać aktualizacji bez połączenia z WiFi. Po połączeniu z WiFi oczywiście nie wyszukuje na pendrivie. Czy coś źle robię?
18-04-2024, 09:59 | #7 |
Jak już pisałem, u mnie (focus Mk4 2020) opisana aktualizacja MJ nie chciała wystartować. Po kilku próbach i przeczytaniu forum ford UK wykonałem modyfikacje plików na moim pendrive, które spowodowały poprawna instalację. Wykonałem dwie zmiany:
1. wykasowałem plik DONTINDX.MSA 2. zmodyfikowałem autoinstall.lst, na następujący ;Aggiornamento Sync 2.5, P/N MB3T-14G516-MJ [CTRGen1_All] Item1 = Sistema Open1 = SyncMyRide\MB3T-14G516-MJ_1684825180000.VBF Options = AutoInstall,SilentInstall,Delay i wszystko się udało. |
25-04-2024, 19:47 | #8 |
Zarejestrowany: 02-02-2024
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 tdci
Witam wszystkich. Proszę o info zwrotne. Pliki autoinstall.lst i DONTINDX.MSA, tworze sam w notatniku czy trzeba to pobrać z jakiejś strony ?
25-04-2024, 20:00 | #9 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,546
Jeśli pobierasz oficjalną aktualizację ze strony Forda, to duzy plik ZIP rozpakowujemy na pendriva i potrzebne pliki instalacyjne już są => wszystko opisane w zalinkowanych wątkach link do oficjalnej aktualizacji (dostępny po podaniu VINu na stronie Forda) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
25-04-2024, 22:26 | #10 | |
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 71
Nie ma czegoś takiego jak oficjalna aktualizacja ze strony Forda dla Sync 2.5! Powtarzam to tutaj po raz kolejny. Na stronie Forda nie wyskoczy żadna aktualizacja oraz link do jej pobrania
Oficjalnie Sync 2.5 jest "nieaktualizacyjny". Jedyny sposób żeby dostać aktualizacje, to przez linki które są w tym wątku (bądź innym pokrewnym), które uzyskał ktoś z ASO. Tak więc strona Forda na nic się tutaj nie zda! Cytat:
Pliki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez XFrostPL ; 25-04-2024 o 22:34 Powód: uzupełnienie |
