06-11-2023, 10:09 | #1 |
Imię: Leonard
Zarejestrowany: 26-10-2023
Model: Kuga 1,5 4x4
Silnik: 1.5 ecoboost 182kM
Postów: 0
Kuga 2017 1.5 ecoboost nie odpala
Witam wszystkich zainteresowanych. Jak w temacie, Kugę niedawno kupiłem normalnie odpalała, 1 listopada nie chciała odpalić tzn. kręcąc rozrusznikiem początkowo silnik uruchamiał się z trudem i po chwili gasł, tak jakby nie dostawał paliwa i po kilku próbach rozrusznik kręcił, ale już nie odpalał, po godzinie przerwy spróbowałem jeszcze raz i silnik odpalił początkowo dławił się ale po chwili pracował już poprawnie. W zbiorniku było mało paliwa ale rezerwa jeszcze nie świeciła, więc następnego dnia dolałem paliwa i odpalił bez problemu i normalnie auto jeździło, w sobotę 4.11 chciałem uruchomić silnik i początkowo tak, jakby chciał złapać ale nie uruchomił się, kilka razy próbowałem, zrobiłem przerwę ale już więcej nie chciał załapać. Zainstalowałem Fofscana na telefonie i wyświetliło błedy P164-nieprawidłowe działanie wewnętrznego modułu sterującego podczas uruchamiania/wyłączania silnika.
Satus:-DTC zmienił się w usterkę stałą- usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - test nie został ukończony. Nie wiem, gdzie szukać przyczyny, jedynie na myśl mi przychodzi sprawdzenie wiązek przewodów elektrycznych, gdyż ostatnio w pobliżu kuna przegryzła przewody w innym aucie tylko, że wcześniej nie odpalał a potem odpalił. Dzisiaj próbowałem uruchomić silnik i znowu kręci próbuje złapać, jakby na jednym cylindrze ale nie odpala, muszę podładować akumulator, bo osłabł przy wielokrotnych próbach uruchomienia. Oglądałem przewody i nie zauważyłem obecności kuny. Chciałbym sprawdzić pompę paliwa tylko nie wiem, jak się do niej dostać. Co o tym sądzicie ?. Ostatnio edytowane przez Kuga 2017 ; 06-11-2023 o 14:20 |
