30-01-2008, 15:48 | #1 |
Zarejestrowany: 26-11-2006
Postów: 21
problem z alarmem do zamka centralnego
Witam wszystkich. Mam mały problem, zamierzam założyć alarm w fieście mk3 z 95r. ale nie wiem gdzie jest centralka od zamka centralnego. Jeżeli ktoś wie to proszę by podzielił się tą wiedzą. Pozdrawiam.
Ford Fiesta Mk3 1.3 95; klima, elek szyby, centr zamek Seat Cordoba Vario 1.9 TDi 1998 |
30-01-2008, 17:05 | #2 |
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Re: szukam centralki od zamka centralnego
cały mechanizm jest w drzwiach i kabel idzie gdzieś później pod deske z z lewej strony od sprzęgła . wygląda to tak że jest to taka biała skrzyneczka która przesuwa w dalszym mechanizmie zamka cięgno . Działa na zasadzie przesunięcia w lewo i w prawo. Czyli masz zamek w drzwiach i nad nim jest centralny. Trzeba drzwi rozebrać z plastikowej osłonki tapicerki
>SKOLA< |
30-01-2008, 21:55 | #3 |
Zarejestrowany: 01-09-2006
Model: Fiesta mk4 Flair
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Postów: 131
Skola nie opowiadaj głupot :fcp13 We Fiestynce nie ma centralki od centralnego zamka :fcp3 .Działa toto na zasadzie dwóch masterów-jeden steruje drugim :fcp7
Dawno,Dawno temu 126p(9szt) potem125p, potem Dacia1310, Ford nr.1 to Essi XR3i Nr.2 Fiesta 1,1C Nr.3 Fiesta 1,3CLX Do kompletu dokupiłem Essiego mkV 1,6EFI |
31-01-2008, 21:03 | #4 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Dawno tam nie zaglądałem :567: wybacz jesli wprowadzam w błąd . Byłem przekonany że to działa na takiej zasadzie którą ja opisałem :fcp14
>SKOLA< |
01-02-2008, 17:21 | #5 |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
ssarna12, jeśli dobrze zrozumiałem to chcesz aby alarm sterował centralnym.Musisz się wpiąć w instalację centralnego w kabinie na słupku przednim dokładnie koło nóg kierowcy
01-02-2008, 17:56 | #6 |
Postów: 21
OK dzięki chłopaki będę próbował, jeszcze raz dzięki i Pozdrawiam
26-04-2008, 10:03 | #7 |
Postów: 21
Witam ponownie :fcp1
No i tak jak myślałem nic. Alarm działa ale centralnego z pilota nie mam :567: Rozebrałem tapicerkę z drzwi kierowcy, była wiązka kabli (cztery sztuki), próbowałem wszystkimi możliwymi kombinacjami i nic. Poszło tylko parę bezpieczników.
26-04-2008, 10:42 | #8 |
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Sprawdź czy ten alarm na centralny podaje "+" czy "-". Centralka w Fordzie jest sterowana "+". Może tu jest problem!
Pozdrawiam! |
26-04-2008, 21:09 | #9 |
Zarejestrowany: 25-03-2008
najlepiej jak bedziesz mial schemat alarmu wtedy go bezproblemowo podlaczysz ja tak mialem u siebie wedlug schematu po kabelku i doszlem do wszystkiego co i jak ma byc
26-04-2008, 21:55 | #10 | |
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Postów: 131
Jakie ma wyjścia?? Jutro sprawdze które kabelki są od sterowania zamkiem :fcp27
