13-08-2008, 17:01 | #1 |
Zarejestrowany: 15-01-2007
Model: BMW
Silnik: 525d
Rocznik: 05
Postów: 68
[MK3] Nie dziala centralny w drzwiach pasazera
Nie dziala mi centralny w drzwiach pasazera, nie moge otwierac/zamykac z pilota i klamki kierowcy. Trzeba recznie zamknac/otworzyc drzwi. Sprawdzilem ta wtyczke w zamku (jest chyba tylko jedna?) ale po wyczepieniu i przetarciu nic nie pomoglo. Padl zamek czy moze cos innego? Bezpiecznik chyba jest na caly centralny?
13-08-2008, 18:04 | #2 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Re: [MK3] Nie dziala centralny w drzwiach pasazera
Jak "naprawić"zamek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Troszkę roboty jest, ale warto :fcp26 .
POZDRAWIAM. |
13-08-2008, 18:31 | #3 |
Model: BMW
Silnik: 525d
Rocznik: 05
Postów: 68
u mnie "czesc mechaniczna" dziala, padla chyba elektronika
13-08-2008, 19:24 | #4 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Miałem dokładnie to samo co TY.W linku podanym prze zemnie naprawiasz elektronikę(mikro przełączniki), a nie mechanikę. Jest to jedna z dosyć częstych usterek w MK III...ale możesz oczywiście się z tym męczyć i próbować "wyważać otwarte drzwi" :fcp3
POZDRAWIAM. |
07-09-2008, 19:19 | #5 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Hej ja mam podobny problem z zamkiemw tylnych drzwiach. Niestety po wymontowaniu zamka okazało się że bolec zaznaczony na zdjęciu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) na zielono jest chyba zanitowany...
Czy mam go wyciąć by rozmontować ten zamek...??? pozdr. polaff
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018 |
07-09-2008, 20:00 | #6 |
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
Kolega zawikia podał super link, fajnie i prosto opisana cała naprawa. Ale nie rozumiem jednej rzeczy . Tam jest mowa o tym ze czasem problem może tkwić w drzwiach kierowcy pomimo tego że np. nie działają drzwi pasażera. A wiec mam rozebrać również drzwi kierowcy zanim zabiorę się za te niedziałające? i tzn. przeczyścić te mikro styki?
...Nie jeździj szybciej, niż twój anioł stróż umie latać... |
07-09-2008, 20:28 | #7 |
Imię: Przemek
Rocznik: 2021
Postów: 490
ZAwsze w instalacjach centralnego zamka w drzwiach kierowcy jest dodatkowy układ sterujący pozostałymi drzwiami. tzn. zamykając drzewi kierowcy zamykasz równeż pozostałe drzwi i tosamo otwierając.
Ja mam ten problem i postanowiłem zacząć od drzwi które nie działają dlatego, że te drzwi nie działają od listopada 2007 więc jeśli problem dotyczył by drzwi kierowcy to już dawno przestały by działc jakieś inne siłowniki centralnego (nie tylko ten o którym cały czas piszę) <<tak mi się wydaje>>. POZDR. polaff
07-09-2008, 20:32 | #8 |
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
U mnie jest tak że drzwi pasażera działają kiedy chcą raz tak, a raz nie . Gdyby to było uszkodzenie mechaniczne to nie wariowałby tak ten zamek, dlatego podejrzewam u siebie usterkę elekt. pozdr...
07-09-2008, 20:48 | #9 |
Imię: Przemek
Rocznik: 2021
Postów: 490
Ale to właśnie taki efekt jest moim zdaniem wstępną fazą zanieczyszczenia/zaśniedzenia miktostyków wewnątrz siłownika zamka
pozdr
08-09-2008, 05:56 | #10 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Panowie o czym tutaj gdybać?
Zróbcie zamki zgodnie z instrukcją , a skończą się Wasze wszystkie z nimi kłopoty.
POZDRAWIAM. |
