20-12-2008, 15:50 | #1 |
Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 32
woda od strony pasażera
wiele osób się pewnie zastanawia dlaczego zbiera się woda w galaxy z przodu u pasażera i wiele pewnie osób wie że przyczyną są niedrożne dopływy ja miałem ten sam problem a raczej mam dziś postanowiłem to sprawdzić i okazało się że to prawda kanalik znajdziecie w nadkolu od pasażera trzeba zdjąć plastikowe nadkole i w lewym górnym rogu znajdziecie plastikowy odpływ wody wystarczy wyjąc i przeczyścić ja tak zrobiłem i czekam na ulewę jak by co to dam znać mam nadzieje że przyda się ta informacja warto też przeczyścić z drugiej z strony pozdrawiam :fcp1
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 11:33 |
20-12-2008, 18:14 | #2 |
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Re: woda w galaxy
okej - tylko, że temat był już poruszany :fcp4 ale dobrze, że przypominasz, może nie każdy czytał !!!
ps. niestety mnie też to spotkało, mokre dywaniki itp. ale po wyszyszczeniu szlafu z odpływów i przepchaniu linką nie boję się żadnych ulew :fcp7 |
21-12-2008, 20:05 | #3 |
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Re: woda w galaxy
Jak tomi pisze zapchane odpływy spustu wody po rogach na podszybiu dość często się zdarza liście i inne śmieci
03-01-2009, 09:10 | #4 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Re: woda w galaxy
Ja miałem jeden wąż ściągnięty. Po odchyleniu podsufitówki naciągnąłem go spowrotem ,zabezpieczyłem dodatkowo objemką i problem zażegnany. Dobrze że poradziłem sobie z tym przed zimą :fcp18
Akwarystyka jest super!!!! |
11-01-2009, 15:07 | #5 |
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1998
Postów: 27
Re: woda w galaxy
Miałem wodę po stronie pasażera 2-3 cm. Z miesiąc szukałem, uszczelniałem, czyściłem odpływy i nic dalej woooooooda. Okazało sie że mam nieszczelną przednią szybę(szyba oryginalna). Pierwsze co to trzeba wziąc wodę z mydłem i spryskac obrzeża szyby a następnie od środka dmuchac sprężonym powietrzem. I wszystko jasne. Koszt wycięcia i wklejenia szyby 150 zł. Pozdrawiam |
