29-12-2008, 17:01 | #1 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Escort MK V
Silnik: 1.4 LPG
Rocznik: 1992
Postów: 11
[mk2]przyśpieszacz zapłonu? problem z odpaleniem 1.8td
Witam posiadam mondeo 1.8 td 99r
Mam problem z moim dieselkiem. a mianowicie przy rannym odpaleniu autko, ciężko odpala,mocno kopci na biało przez ok 20 sek. i nie wchodzi na obroty,po dodaniu gazu silnik pracuje normalnie.Przy odpalaniu po przekręceniu kluczyka słuchać brzęczenie pod prawą podłużnicą. Nie jest to wina świec ani zaworów. Powiedziano mi że może być to wina ssania i prawdopodobie uszkodzony przyśpieszacz zapłonu(linka która idzie od pompy wtryskowej). I tu moje pytanie, na czym polega ssanie w dieslu. Jeśli ono nie działa to jak nazywa sie użądzeni które je reguluje(znjaduje sie pod prawą podłóżnicą)ponieważ gdzie zadzwonie to dowiaduje się czegoś nowego. Porsze o pomoc i nie wysyłajcie mnie do szukajki bo przeszukałem i nic takiego nie znalazłem. z góry dzieki za pomoc |
29-12-2008, 18:35 | #2 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Re: przyśpieszcz zapłonu? problem z odpaleniem diesla
jest tam silniczek krokowy zobacz czy na zimnym silniku przesuwa dźwignie na pompie (możesz sprawdzić odpalanie przez ręczne przesunięcie dźwigni a druga osoba niech odpali)
29-12-2008, 19:01 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
suchy84, regulamin
29-12-2008, 19:38 | #4 |
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
03-01-2009, 19:15 | #5 |
Postów: 542
Re: [mk2]przyśpieszacz zapłonu? problem z odpaleniem 1.8td
dla mniej wtajemniczonych chodzi mi o silniczek regulacji prędkości biegu jałowego.
03-01-2009, 19:52 | #6 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
suchy84, spróbuj odpalać przy wciśniętym pedale gazu.
wicia.w, podał dobry sposób na sprawdzenie, czy "ssanie" szwankuje. Pozdrawiam
Emmm |
10-01-2009, 08:14 | #7 |
Model: Escort MK V
Silnik: 1.4 LPG
Rocznik: 1992
Postów: 11
Po wymianie tzw "silniczka od ssania"( znajdujący sie patrząc od środka auta przy lewej podłużnicy z linką dochodzącą do pompy wtryskowej) po zapaleniu auto wchodzi na 1100 obrotów i spada w normalnym tępie do 850, auto zrobiło się bardziej dynamiczne. Dzieki za pomoc |
12-01-2009, 13:53 | #8 |
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Mondeo MK2 kombi GHIA
Silnik: 18 TD ENDURA
Rocznik: 1998
Postów: 85
a ile Cię wyniosła ta wymiana??
12-01-2009, 14:10 | #9 |
Model: S-MAX
Postów: 476
13-01-2009, 22:15 | #10 |
Model: Escort MK V
Silnik: 1.4 LPG
Rocznik: 1992
Postów: 11
No mi sie udało kupić używkę za 100
