28-04-2009, 12:45 | #1 |
Zarejestrowany: 28-04-2009
Model: galaxy ghia 1.9 tdi 1996r.
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1996r.
Przy odpalaniu zaczyna kręcić dopiero za drugim razem (1.9tdi)
chcialbym sie upewnic czy stawiam dobra diagnoze jesli chodzi o problem z opalaniem tego "autobusu".problem jest poniewaz bo przekreceniu kluczyka nie dzieje sie nic , dopiero jak odpalam za drugim podejsciem zaczyna krecic silnik ale tez z wielkim trudem.czy wystąpił komuś podobny problem??
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-04-2015 o 06:15 |
28-04-2009, 15:56 | #2 |
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Odp: problemy z odpalaniem ford galaxy 1.9tdi 96r.
Przestawiony kąt wtrysku? Masz fejs?
29-04-2009, 08:14 | #3 |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
A aku masz dorby? Może rozrusznik zaczyna coś nawalać, albo coś w elektryce, że nie chce kręcić silnikiem.
30-04-2009, 06:18 | #4 |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Sprawdź rozrusznik i akumulator. To na początek.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
04-04-2015, 05:25 | #5 |
Imię: kamil
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 97
od niedawna posiadam galaxy i problemy mam dwa odpala za pierwszym razem ale to tak brzmi jakby palił na jeden gar dopiero po lekkim dodaniu gazu równo pracuje i ta chmura dymu przy zimnym odpaleniu i drugi problem to ze wstecznym biegiem zmieniłem całą tą wajche z tymi cięgnami poprawiło się ale nie do końca,czy może to być spowodowane uszkodzeniem poduszki przy silniku
04-04-2015, 07:52 | #6 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Sprawdź świece żarowe (plusikiem ich "posmyraj z akumulatora, jak nie iskrzą to spalone). Przy wymianie nie dokręcaj mocno! 10Nm tylko.
Linki wybieraka do ustawienia. |
04-04-2015, 22:10 | #7 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Mój Galaxy przekazany w ręce syna chodzi jak pszczółka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
