19-08-2009, 06:28 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Mondeo i transit
Silnik: TDDI 115km i 2,5 td
Rocznik: 2001 i 1994
Postów: 52
Problem z obrotami
Witam ponownie mam taki problem ze swym modeno tddi 2.0 115km
Jak odpalam silnik nie dzieje się to zawsze ale czasami się zdarza skaczą obroty tak w granicy 900 a 1000 Obr. I delikatnie przygasają światła i telepie się cały silnik dodam że jakieś 3 miesiące temu robiłem pompę wtryskową i były sprawdzane wtryski mechanik powiedział że są ok. czy juz ktoś się spotkał z czymś takim Ostatnio edytowane przez anec ; 19-08-2009 o 12:06 |
19-08-2009, 12:06 | #2 |
Imię: Andrzej
Postów: 52
Odp: Problem z obrotami
Zauważyłem jeszcze jedną w swoim aucie jak weszłam pod spód to zauważyłem że z tej siatki co tłoczy silnik z tłumikiem kapie woda czy tak powinno być płynów mi nie ubywa
I jeszcze jedno zauważyłem od spodu że jest zaolejona cała rura gumowa od interkulera ta z prawej strony jak stać do przodu auta |
19-08-2009, 12:15 | #3 |
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 12-02-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
I jeszcze jedno zauważyłem od spodu że jest zaolejona cała rura gumowa od interkulera ta z prawej strony jak stać do przodu auta[/QUOTE]
Witam ten olej swiadczy o zużyciu turbiny jakbys odkrecił ta rure i ja zdjął to jak wypłynie olej to turbina dlugo nie posłuży przynajmnej taka diagnoze ostatnio wystawił mechanik u ktorego robilem rure od interkulera |
19-08-2009, 12:47 | #4 |
Imię: Andrzej
Postów: 52
ale oleju mi nie ubywa i żadnych innych płynów bo chyba jak turbina puszcza olej to chyba powinien ubywać a 7tyś temu wymieniłem olej i jest taki sam poziom do dziś
