24-10-2009, 16:45 | #1 |
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo
Postów: 95
Pęknięta szyba
Dzisiaj zauważyłem że pękła mi szyba z przodu w prawym dolnym rogu. Czy jest konieczna wymiana na nową czy można ta szybę jakoś zgrzać ??
24-10-2009, 16:52 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Odp: Pęknięta szyba
Im szybciej pojedziesz do szklarza samochodowego, tym lepszy będzie efekt naprawy. Nasączają oni pęknięcie specjalną żywicą, która ma kąt załamania światła taki sam jak szkło - pękniecie staje się niewidoczne. Jeżeli pęknięcie ulegnie zabrudzeniu, efekt jest marny.
W miejscu gdzie kończy się pęknięcie frezują lekkie zagłębienie które wypełnia klej i zabezpiecza przed dalszym wędrowaniem pęknięcia.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-10-2009 o 16:56 |
24-10-2009, 17:15 | #3 |
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Odp: Pęknięta szyba
mój przedmówca ma rację zrób to jak najszybciej, bo może Ci pęknąć trochę dalej a jak się misiaki napatoczą to przy jakiejś kontroli zabiorą ci dowód rejestracyjny.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r |
24-10-2009, 17:24 | #4 |
Model: mondeo
Postów: 95
Odp: Pęknięta szyba
ile to może kosztować ?? i gdzie to zrobić ?? Dodam, że szyba podgrzewana.
24-10-2009, 17:46 | #5 |
Model: mondeo
Postów: 95
Odp: Pęknięta szyba
poczytałem o tym klejeniu u mnie to się chyba nie da skleić. Znalazłem wymagania jednej z firm: "Aby wykonać naprawę uszkodzenie musi spełniać określone kryteria:
1. Całkowita wielkość uszkodzenia nie większa jak 24 mm (wielkość monety 5 zł) 2. Odległość uszkodzenia od krawędzi szyby jest większa niż 10 cm 3. Odległość pomiędzy wieloma uszkodzeniami na szybie jest większa niż 10 cm " Na mojej szybie jest pęknięcie dużo większe niż 24mm i jest od samej krawędzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-10-2009, 20:40 | #6 |
Zarejestrowany: 10-08-2009
Silnik: 2,0 TDCI 115 kM
Postów: 34
Odp: Pęknięta szyba
Można naprawić takie pęknięcie trzeba tylko poszukać fachowca, który zajmuje się tym już jakiś czas. Jeśli szyba którą masz jest oryginalna to warto ją ratować bo szyba za 500 zł nigdy jej nie zastąpi i jeśli nie widziałeś jeszcze skaczących wycieraczek to je zobaczyszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli fachowiec mówi Ci, że ogrzewanych szyb się nie naprawia to znaczy, że nie jest to dobry fachowiec, którego szukaszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mogę dać namiar na takiego fachowca w Szczecinie. Ostatnio edytowane przez RikardoWielki ; 24-10-2009 o 20:46 |
24-10-2009, 21:07 | #7 |
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Odp: Pęknięta szyba
co innego pekniecia a co innego slady po kamieniach
ale jedno i drugie da sie skleic
mam i ja |
24-10-2009, 21:19 | #8 |
Model: mondeo
Postów: 95
Odp: Pęknięta szyba
Ile to może kosztować? Jestem z Wrocławia macie namiary na jakiegoś fachowca we Wrocławiu ? Czy mogę się starać o jakieś pieniążki z AC ?
25-10-2009, 13:21 | #9 | |
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 87
Odp: Pęknięta szyba
Kleją lszyby i wymieniają mają chyba z 5 rodzajów do mondziaków. Bo muszą zamontować dokładnie taką jaka była. Z paskiem, bez paska, z czujnikiem bez itd. |
25-10-2009, 15:56 | #10 |
Zarejestrowany: 12-06-2006
Model: mondeo
Silnik: tdci 140
Postów: 65
Odp: Pęknięta szyba
Witam i przepraszam, że w tym watku, ale problem ten sam. Mam pytanie, czy w okolicach Łowicza (ew. Łódź) zna ktoś dobry zakład, który klei (naprawia) szyby... Z góry dziękuję.
Jarek |
