29-12-2009, 19:02 | #1 |
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Ciężko chodząca skrzynia biegów.
Witam. Od samego poczatku, nawet po wymianie dwumasy i sprzęgła, mam problem z biegami - ciężko wchodzą. I nie ma różnicy, czy auto jest ciepłe czy zimne. Największe problemy, które zauważyłem, to są z wrzuceniem 1 biegu i wstecznego. Nic nie zgrzyta, ale ciężko je wbić. Gdy juz np. wbiję, i spróbuję jeszcze raz, to nie ma problemu ( za drugim razem). Czy ktoś ma jakieś antidotum na tę dolegliwość????
29-12-2009, 19:04 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Odp: Problem z biegami - ciężko wchodzą
Olej w skrzyni (mimo ze ogolnie nie trzeba wymieniac) i odpowietrzyc sprzegło ale ogolnie to ten typ tak miewa.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. |
29-12-2009, 19:10 | #3 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Olej w skrzyni jest, bo był dolewany w wakacje, jak wymieniałem dwumasę. I dwa dni później odpowietrzałem sprzęgło. Dlatego skończyły mi się pomysły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-12-2009, 20:03 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
witam!
Wiele osób (nie tylko na tym forum) powtarza, że to wina oleju, że za gęsty itp. Ale tak na prawdę nikt jeszcze nie napisał, że taka wymiana pomogła, więc można to między bajki włożyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przerabiałem i przerabiam ten problem od strony praktycznej i zauważyłem jedną rzecz - przy mrozach -15, -20 stopni C, wrzucanie biegów (szczególnie 1 i wstecznego) przebiega praktycznie bez problemu, w przeciwieństwie do lata! Jeżeli odpowietrzyłeś układ i jesteś tego pewien, że prawidłowo zostało to przeprowadzone to zwróć uwagę na pompkę sprzęgła. Ja czasem wyraźnie czuję kiedy pedał sprzęgła jest twardy, a kiedy miękki, zupełnie jak by pompka nie wytwarzała odpowiedniego ciśnienia w układzie. pozdrawiam |
29-12-2009, 22:41 | #5 |
Zarejestrowany: 22-06-2007
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 50
to chyba normalne w tym modelu, u mnie tak jest od nowości (1, wsteczny i 2)
30-12-2009, 01:56 | #6 |
Imię: Milosz
Zarejestrowany: 02-12-2009
Silnik: 2,0 TDDI
Mam dokładnie to samo. Jak wbije raz jedynkę to za drugim razem wchodzi leciutko. U mnie też najgorzej z 1, 2 i R.
30-12-2009, 07:59 | #7 |
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
1 i R potwierdzam.ten ty tak ma
30-12-2009, 09:44 | #8 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Czyli mogę sobie odpuścić walkę z wiatrakami he he Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skoro TTTM. Pozdrawiam i chyba można zamknąć temat.
30-12-2009, 12:24 | #9 |
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
Ktoś tu kiedyś napisał że przed wrzuceniem R należy wcisnąć sprzęgło na 3s i to u mnie pomaga. Czyli sprzęgło 1,2,3 i wsteczny wchodzi bardzo ładnie a wcześniej miałem z tym problem i musiałem robić to b. mocno. Byłem z tym nawet u speca od fordów i on prognozował sprzęgło+ inne okoliczne graty ca 2500zł :659: . Od tamtej pory przejechałem ok 25kkm i sprzęgł nieruszane i hula.
30-12-2009, 14:57 | #10 |
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ja z kolei nie mam wiekszego problemu ze wstecznym, jedynie "jedynka" wchodzi czasami opornie, ale się przyzwyczaiłem i nie jest to dla mnie jakiś większy problem. Poprostu uważam że ten typ tak ma... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
