12-03-2010, 13:54 | #1 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,661
Focus Mk1 sprężynka - czy to wtryski?
Witam. Mam problem z foką. Odkąd ja kupielm przejechalem 30 tys. km. Od zawsze mialem problemy z odpalaniem po postoju większym niż 7-8 h. Jeśli mniej pali od strzala. No i mniej więcej na jesieni wyjechalem z domu i po ok. 10km wywalilo kontorlkę od świec przy wyprzedzaniu. Zatrzymalem się - pracowal jak zawsze czyli pięknie. Zgasilem odpalilem i dalej pojechalem. Ale w ciągu ostatniego tygodnia sytuacja z kotrolką powtórzyla się 2 razy... I za każdym razem dzieje się to dokladnie w tym samym miejscu drogi. Poza tym moc jest ok, spalanie w normie, praca piękna wszystko gra i buczy. W zimę bylem na kompie - blędów w ukaldzie paliwowym nie bylo. Czy to oznacza szwankowanie wtrysków?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:00 |
12-03-2010, 14:01 | #2 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Odp: sprężynka - czy to wtryski?
Raczej masz problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu. To typowa usterka Focusów. No chyba, że filtr paliwa ma już ponad 60 tyś. km.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
12-03-2010, 14:14 | #3 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,661
A czy przypadkiem czujnik to nie problemy z rozruchem o każdej porze dnia?
Filtry wszystkie + olej wymienialem przed zimą - jakies 8 tys. km temu. |
13-03-2010, 09:06 | #4 |
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: focus
Silnik: benzyna
z tego co mi wiadomo po 2002 roku te czujniki zostaly zmienione i pozniej bylo ok tak jak mowil kolega problem moze lezec we filtrze jesli nie to moze początek konca wtryskow albo pompa dziala na granicy i pod obciązeniem wywala kontrolke mozna by to sprawdzic
13-03-2010, 11:47 | #5 |
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: focus
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 24
możliwe że zaciera się pompa ,ale też może być to wina któregoś wtryska że się wiesza. tak czy siak szukaj w układzie paliwowym przyczyny.
13-03-2010, 13:06 | #6 |
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Aż dziw, że nikt nie wspomniał o pedale gazu. Pojedź na kompa, sporo może wyjaśnić.
13-03-2010, 13:22 | #7 |
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Focus I
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 12
kolego a powiedz mi wymieniałeś świece w foce?? bo nie umiem doczytać czy to zrobiłeś. ja miałem podobny problem że kiepsko mi palił np. po nocy. wymieniłem jej świeczki i jest mi za to wdzięczna bo wszystkie miała padnięte!!!teraz czy -15 czy +12 pali nawet po postoju 3 albo 4 dniowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od pierwszego strzała.
13-03-2010, 13:37 | #8 |
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: focus
Silnik: 1,6 TDCI
kolega ma racje sprawdź świece a jeżeli chodzi o zapalanie tej lampki podczas jazdy to ja miałem taki sam problem i to było banalne brak paliwa bo korek nie puszczał powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-03-2010, 14:10 | #9 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,661
1. Świece zmieniane przed zimą, na pewno dzialają i to raczej nie to.
2. Już nadmienilem ze filtry zmienione. 3. Dziś sprawdzalem kopcenie - na postoju przy wciskaniu do dechy dopiero w końcowym zakresie obrotów delikatna smuga. W czasie jazdy w lusterku jeszcze nigdy dymu nie widzialem. 4. Problemy z odpalaniem są bardzo dziwne - odpalam fokę i ona tak ze 2-3 razy próbuje zalapac i dopiero odpala. Jeżeli poprzdniego dnia zrobię z 200-300 km to następnego dnia foka odpala prawie od strzala z bardzo delikatnym zająknięciem a jeśli zrobię z 10-20 km lub odpalę na chwilę to wtedy następnego odpala masakrycznie. 5. Po postoju z 7-8 h odpalę z trudem i tylko odpalę mogę od razu zgasić i mam znowu spokój na jakieś 7-8 godzin. 6. Mam zamiar podjechać po niedzieli na komputer. 7. Boję się wlasnie wtrysków - to by się nawet zgadzalo bo przykladowo wyjazd na wakacje prawie 1000 km w jedną stronę to potem przez tydzień foka odpalala jak nowa z salonu po prostu nie to auto. Więc myślę że może któryś wtrysk się wiesza... 8. Kiedyś po odpaleniu po dlugim postoju foka ze 3-4 razy gasla teraz tego nie ma... P.S dzisiaj ostre przyspieszanie i sprężynka... Znowu na 4 biegu. Przepraszam za tak dlugi opis ale chcialem żeby wszysto bylo jasne. Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 13-03-2010 o 14:12 |
13-03-2010, 14:22 | #10 |
Nie wiem jak jest w tdci ale ja miałem wszystkie świece padnięte i nic tego nie sygnalizowało.Grzanie było niby normalne- ok.5-10 sekund. Po prostu przy -20 nie odpalił.Palił przy -15.pozdro
