Narzędzia wątku
Stary 03-11-2008, 10:15   #11
Pij
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Domyślnie Re: Woda, mokro pod wycieraczką kierowcy
Napisał dyha
zapraszam zainteresowanych do przeczytania mojego poniższego postu:
myślę że może Wam pomóc w rozwiązaniu problemu z przeciekaniem foczki
Ale u Ciebie ciekło od pasażera (99% procent problemów z przeciekaniem) a pytanie jest o przeciek od strony kierowcy.
Pij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 20:10   #12
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 362
no tak, racja, jakoś mi umknął ten szczegół :fcp5 , sorki za zamęt :fcp4
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem)
JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 02:35   #13
He.
Avatar He.
Zarejestrowany: 19-08-2008
Silnik: 1,8
Rocznik: 2000
Postów: 115
W moim wypadku niedawno także miała miejsce operacja wymiany filtra i zmagania się z demontażem podszybia. Problem był o tyle ciekawy, że nie mogłem i w dalszym momencie nie mogę odkręcić nakrętki od ramienia wycieraczki :fcp2 pod którym jest ta nieszczęsna śruba trzymająca obydwa podszybia. Przechodząc do samej wymiany to auto do końca było serwisowane i moja ingerencja była pierwszą poza serwisem. Chciałem powiedzieć tylko, że taśma mocująca podszybie do samej szyby wcale nie była oryginalna a zaczepy są przymocowane do podszybia za pomocą kleju więc jak któryś się złamie to najprawdopodobniej czeka mnie wymiana całego panelu :fcp6
Jeden z członków forum wspominał o oryginalnej taśmie do montażu za 50 zł, wyglądającej następująco:
Absolutnie jej nie polecam, jej szerokość to zaledwie 3mm i dł 5m. Podszybie było dokładnie oczyszczone, tak samo zresztą jak sama szyba a taśma nie trzymała, przy następnej próbie zamocowania dałem 2 nowe paski na całej długości i dalej się nie trzymało :566: :565:
Dlatego zakupiłem 2 inne taśmy (chyba nie powinienem robić reklamy, ale to w sumie dla dobra reszty członków) pattex strong 19mm (biała, 16zł 1,5 m) i boll 15mm (czarna, 18 zł). Prosty test wszystkich 3 taśm polegający na sprawdzeniu wytrzymałości poprzez podklejenie pod spodem szafki 1 kg cukru na 2cm każdej z taśm.
Oryginalna momentalnie puściła, pattex wytrzymał 44 sec a boll 2 min 58 sec.
Oczywiście zamontowałem panel na ostatniej z testowanych i po problemie nie ma śladu.
btw. zna ktoś może patent na wyjęcie ramion wycieraczek?
He. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 09:11   #14
pasta
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 10
Prosze Panstwa ale problem dotyczy tylko i wylacznie strony kierowcy a nie pasazera!! (NIE CHODZI TU O FILTR KABINOWY). Watpie zeby bylo cos z szyba gdyz nie bylo przy niej nic robione a wczesniej zawsze bylo ok! Ma ktos jakis pomysl?
pasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 09:29   #15
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
pasta, Ojciec w czwartek wymieniał uszczelkę przedniej szyby w swojej skodzie bo miał też bajorko pod nogami. Teraz jest ok.( nie wiem jak u ciebie ale skoda ma uszczelkę zwykłą _ szyba nie jest klejona)
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 10:11   #16
Pij
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Napisał pasta
Mam to samo, w zakładzie montażu szyb gość podkleił taśmą jak w poscie powyzej ale nic to nie dało. Myślę że problem leży w odprowadzaniu wody (zatkane kanaliki) a woda zawsze znajdzie sobie ujście w ten czy inny sposób. U siebie jeszcze się za to nie zabrałem, ale pora deszczowa nadchodzi i trzeba będzie.
Inną opcją jest źle wklejona szyba.
U mnie nie musi padać, sączy się nawet jak auto jest mocno zarosiałe.
Stary 05-11-2008, 12:11   #17
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Pij, A czy masz szyber dach????
Stary 05-11-2008, 13:24   #18
Pij
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Napisał stachumal
Nie, nie mam
Stary 05-11-2008, 14:19   #19
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Pij, Jeśli masz szybę nie wklejaną to bym obstawiał albo uszkodzoną uszczelkę albo niedrożne kanaliki odp. wodę z uszczelki .( W czwartek Ojciec wymieniał uszczelkę w skodzie w serwisie zapłacił w sumie 180 zł)
Stary 05-11-2008, 18:39   #20
Pij
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Napisał stachumal
No właśnie w wolnej chwili chcę się zabrać za sprawdzenie odprowadzenia wody z podszybia, auto szybę miało wymienianą, więc i tu jest jakiś punkt zaczepienia.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
