15-10-2008, 21:51 | #1 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Postów: 25
rozrzad 4.0 sohc 97' zdjecia, schematy - posze o pomoc
witam wszystkich
szukam zdjęć , schematów wszystkiego co pomorze w zmianie rozrządu i założeniu zestawu naprawczego zakupiłem rozrząd i zestaw naprawczy do mojego expo 97 sohc z usa mam dosyć już słuchania grzechotania w silniku zaczęło się 2 lata temu zrobiłem 35 tys km już gruch na każdych obrotach, obroty skaczą przy każdym odpaleniu czy zimny czy ciepły. jestem od ponad roku w Angli znalazłem tylko 1 warsztat co się znają i zrobią to z gwarancja ale cena 1000 fontów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam zaufanego mechanika ale nigdy nie robił takiego samochodu i chciał bym mu pomóc jakoś, chodzi jak założyć ten zestaw naprawczy tam jest 6 gumek niebieskich w kształcie kola i 2 czarne po 3kola złączone jakieś śruby i śrubki i plastikowy patyk ale co do czego to nie mam pojęcia proszę o pomoc fotki schematy cokolwiek co pomorze, na forum lub email : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z góry dziękuje i pozdrawiam |
28-10-2008, 09:32 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus MK3 lift
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 80
Re: rozrzad 4.0 sohc 97' zdjecia, schematy - posze o pomoc
Ten zestaw Ci nie pomoże jak już słychać łańcuch na ciepłym silniku. On tylko pomaga jak jest hałas przy zapalaniu zimnego silnika i wtedy nie trzyma obrotów . Po prostu jest to nowy typ napinacza hydraulicznego a ten patyk to ma za zadanie zapobiegać cofaniu się oleju z napinacza.
Wymiana to zdjęcie kolektora górnego i dolnego ( po to są te uszczelki) oraz w kanał olejowy wkładasz ten patyk. Jest nowa zaślepka do tego kanału. Kanał jest obok napinacza. No i oczywiście wymieniasz napinacz. Napinacz starego typu jest płaski tzn kończy się jak łeb od śruby. Nowy typ jest dłuższy na zewnątrz. |
22-11-2008, 12:21 | #3 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
SOHC... czy to jest single over-head cam, czyli po prostu owinięty w bawełnę zwyklak ohc?
