Stary 18-12-2008, 16:21   #11
arek tuner
Zarejestrowany: 27-01-2008
Postów: 67
Domyślnie Re: FUSION 2006 1.6 PROBLEM Z RADIEM I AKUMULATOREM
ale jak go będziesz ładował co jakiś czas to powinien troche potrzymać, ale dobrym prostownikiem bo ten co masz nie wygląda mi na dobry , wyczuwam go nosem!!!!!!!!!!
arek tuner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 18:25   #12
xkulix
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: Ford Fusion
Postów: 9
Wczoraj kupilem nowy akumulator. Dzisiaj juz odpala normalnie. poprzedni akumulator niestety "umarl" - spuchl (znajomy ktory teoretycznie znal sie na prostownikach podlaczyl zamiast ladowania na rozruch i tak kilka godzin, dobrze ze nie wybuchl) . Natomist wciaz mam problem z tym radiem, nie moge go wylaczyc w czasie jazdy. wylacza sie jedynie wtedy kiedy wyjme kluczyk.
xkulix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2008, 21:17   #13
Marcin73
Avatar Marcin73
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 253
Oryginalne akumulatory w Fordach nie są zbyt dobre. Mnie padł po roku, ale na szczęście wymienili na gwarancji. Jeżeli chociaż raz rozładujesz oryginalny akumulator do zera, to możesz od razu go wyrzucić - ładowanie nie pomoże.
Fiesta 1.25 wersja Gold X, rocznik 2006.
Marcin73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 17:41   #14
xkulix
Model: Ford Fusion
Postów: 9
mam jeszcze pytanie jesli odlacze akumulator na kilka dni czy cos sie stanie z komputerem ??
Stary 31-12-2008, 14:15   #15
arek tuner
Postów: 67
Nic!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
