08-02-2009, 18:40 | #1 |
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 16V
Postów: 14
Jak wyjąć poduszkę z kierownicy
Witam, mam problem, nie mogę poradzić sobie ze zdjęciem poduszki z kierownicy w mk2. Kombinowałem ze dwie godziny i nic. Mam nową i wiem jak jest mocowana ale wydaje mi się że jest jakieś zabezpieczenie. Musi być jakiś sprytny sposób. Jak ktoś zna patent, proszę o podpowiedź.
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-09-2014 o 11:05 Powód: prefix, tytuł |
08-02-2009, 19:13 | #2 |
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Re: jak zdjąć poduszkę z kierownicy w mk2
od tyłu kierownicy masz mały otwór... wsadź tam mały cienki wkrętak i odegnij blaszkę....
WAŻNE JAK GRZEBIESZ PRZY PODUSZCE ODŁĄCZ AKU w linku z mojego podpisu masz dostęp do pdf o tytule nadwozie... tam też znajdziesz foty nawet
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
08-02-2009, 19:43 | #3 |
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 16V
Postów: 14
Słuchj, dłubałem wkrętakiem, ale nic z tego nie wyszło. Mam wrażenie że tam jest jakieś zabezpieczenie. Poduszka Zobacze zaraz co w linku, ale dzięki za podpowiedź.
09-02-2009, 18:04 | #4 |
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 379
Ja też za pierwszym razem kombinowałem pół godziny, za 2gim już tylko 15s. Przekręć kierownicę tak by mieć otwór na górze, wkładasz płaski wkrętak macasz gdzie jest sprężyna (wyczujesz wypustkę) i zaczepiasz ją od góry końcem wkrętaka. Podłóż sobie kciuk by zrobić dźwignię i nie rozerwać kierownicy. Ciach i jedna strona odskoczy. Potem to samo z d-giej strony. Nie dużo ale trochę siły trzeba włożyć ta sprężyna jest dosyć mocna.
pozwodzenia, pzdr. |
11-02-2009, 09:41 | #5 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Pozdr. |
13-02-2009, 22:57 | #6 |
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 16V
Postów: 14
he he. Dzięki Panowie. Ja dłubałem na zewnątrz fajerki, a to trza było do środka... :fcp18. Jest bajka, faktycznie zajęło mi to minutkę... Jak to się mówi- trzeba wiedzieć gdzie dziubnąć :fcp29
04-02-2023, 09:34 | #7 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
Odp: Jak wyjąć poduszkę z kierownicy
Teraz przydałaby mi się, instrukcja obrazkowa.
04-02-2023, 18:03 | #8 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Jak widzisz dziurę to tam wkładasz patent i grzebiesz, wyczuwasz sprężynę i otwierasz to jak agrafkę, są tam dwie.
28-04-2023, 19:39 | #9 |
Model: s-max
Postów: 413
Kolejny dzień na próbach i poduszka nie wyszła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oglądam filmy na YT i jest to proste, ale nie dla mnie. A już wieloma rzeczami się zajmowałem. |
