Stary 12-03-2009, 18:13   #1
626750
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1993
Domyślnie Problemy z kontrolką Airbag
Witam WSZYSTKICH i proszę o pomoc.
Kilka dni temu kupiłem Mondziaka MK I rocznik 93 z silnikiem 1,8 16V z LPG z 98 roku, jednakże mam jeden problem z zapalającą się kontrolką Airbag. Przeglądałem już wiele postów na FORACH związanych z w/w kontrolką, jednakże nioe napotkałem na podobny problem, a mianowicie w moim Mondziaku kontrolka zapala się raz i świeci się przez 5 sekund poczym gaśnie na 10 sekund i ponownie się zapala na 5 sekund i tak sytuacja się powtarza. Sprawdzałem już styki do napinaczy pasów i pod kierowcą jest OK ale fotel pasażera niema wogóle wyprowadzonych kabli z napinacza do podłączenia w układ. Pragnę nadmienić, że mam poduszki dla kierowcy i pasażera. Czy może ktoś pomódz w tej sprawie, czy nie podłączenie fotela kierowcy może powodować świecenie tej kontrolki oraz jak można temu zaradzić?
Dziękuję za wszelką pomoc, która pomoże mi rozwiązać ten problem.
626750 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 18:20   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Problemy z kontrolką Airbag
masz 1 błyśniecie
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 19:21   #3
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
pewnie tasma w poduszce do wymiany
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 20:12   #4
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
A do napinaczy nie będziesz miał żadnych kabli bo nie masz pirotechnicznych tylko mechaniczne.
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 21:05   #5
Kicajbc
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
a ja mam piro. i kurna problemy same miga 4 razy. napisze tu bo tamten temat umarl;p co moze byc przyczyna procz kostek moze to byc bezpiecznik i powodowac miganie?
Stary 12-03-2009, 21:10   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Kicajbc problemem są tylko napinacze lub kostki i przewody
a napisz czy miga ci cały czas czy tylko co jakiś czas może masz uszkodzony jakiś napinacz i dlatego ci mruga
Stary 12-03-2009, 21:20   #7
Kicajbc
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
wlasnie caly czas, kostki rozpiolem i wyczyscilem i spiete spowrotem i lipa;/ moze je poprostu utne i kable zlutuje?
Stary 12-03-2009, 22:44   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał Kicajbc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kable zlutuje?
i bedziesz miał ładne bum w aucie nie wolno robić takich rzeczy jak świecą ci cały czas to masz uszkodzony napinacz lub przewód szukaj po stronie kierowcy lub pasażera ewentualnie posprawdzaj na samym napinaczu też są kostki może tam coś nie łączy one są zawiniete jakby gumą i są od góry napinacza
Stary 13-03-2009, 11:06   #9
Kicajbc
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
gdzie takowego mam szukac? co odkrecic zeby je zobaczyc? i dlaczego bum?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przeciez bym polaczyl kable jak tzreba;P chyba;D
Stary 13-03-2009, 15:28   #10
boropi
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
A czy wykluczyłeś awarię samych napinaczy?
Może być auto postłuczkowe i wymieniona tylko poducha, a napinacze pozostawione.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:02.
