Stary 18-03-2009, 20:36   #1
czarny1065
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: S max
Silnik: 2.0 tdci 140
Postów: 36
Cool szarpanie 2,3 na lpg
witam wszystkich
Mam problem tego typu iż na ciepłym silniku przy jeździe ok 100km/h dojeżdżaniu do skrzyżowania zmiana biegu np.2 i szarpanie jakby zanik iskry do ko 2500tyś obr potem idzie dobrze jak popuszczę gazu to prędzej się uspokoi to szarpanie(przebieranie), na zimnym silniku tego nie ma ma benzynie też ,przewody nowe świece też tylko cewki zostały nie chce na chybił trafił wywalać 500pln na cewki bo może ktoś się spotkał z podobnym zjawiskiem.Byłem dziś u gazowników i powiedzieli że coś z prądem z ich strony wszystko gra.
Ostatnio edytowane przez czarny1065 ; 19-03-2009 o 20:26
czarny1065 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 20:47   #2
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Odp: szarpanie 2,3 na lpg
może to być cewka, pamietam jak u mnie padła to jakieś 2 tygodnie przed usterką zaczęło szarpać, objawów na na benzynie nie było i też się zastanawiałem co jest grane - padła cewka i problem się wyjaśnił. Po zdjęciu pokrywy na silniku i wyjęciu cewki - widoczne było pęknięcie plastiku do którego idzie przewód WN. Proponuję zdjąc pokrywę i dokładnie obejrzeć i sprawdzić wizualnie cewki - może coś oblukasz
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 22:33   #3
luckyluck76
Avatar luckyluck76
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,3 B + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 41
Spróbuj zmniejszyć odstep na świec na 0,8. Miałem podobne historie, przy 2.500obr/min silnik nagle szarpał a potem jechał dalej. Wymieniłem cewke, 3 komputery od gazu i nic. Dopiero zmniejszenie odstepu pomogło. Moze Tobie pomoże.
luckyluck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 14:21   #4
czarny1065
Imię: RAFAŁ
Model: S max
Postów: 36
Napisał luckyluck76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmniejszałem nawet na 0,6 ale niby na sekwencji nie potrzeba gazownik mi powiedział ale mi szarpie do 2500
Stary 19-03-2009, 15:49   #5
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
na benzynie tego nie ma i piszesz że ma znaczenie prędkość 100km/h.Mi przychodzi na myśl stale wałkowany temat wlotu powietrza.Może ta prosta droga poszukiwań może być najsłuszniejsza.Może po prostu silnik gaśnie jak wrzucasz na luz włączając bieg silnik znów odpala powodując szarpanie
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 20:24   #6
czarny1065
Imię: RAFAŁ
Model: S max
Postów: 36
Napisał czytaczforum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podałem średnią prędkość chodziło mi o jazdę w trasie ze stałą prędkością i dojazd do skrzyżowania
Stary 20-03-2009, 11:41   #7
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Tak rozumie, ale jadąc około 100km/h czy włączając luz auto Ci gaśnie?Z tego co piszesz awaria jest czegoś co ma wpływ na zasilanie gazem a nie ma wpływu na benzynę.Właśnie ogromne znaczenie ma dopływ powietrza.Kiedyś w Astrze miałem takie kombinacje.Wystarczyło dmuchnąć we wlot powietrza i silnik gasł a jak włączyłem na benzyne to mogłem zatkać wlot i nic się nie działo.Miałem tez szarpanie na LPG gdy lambda była uszkodzona,ale wtedy rozwiązanie było proste gdyż prosta była instalacja.Zamiast silniczka krokowego założono i srubę i już lambda do gazu nie była potrzebna a na benzynie było dobrze.Może zrób mały test i dmuchnij we wlot powietrza.
Stary 20-03-2009, 19:47   #8
czarny1065
Imię: RAFAŁ
Model: S max
Postów: 36
Cool Odp: szarpanie 2,3 na lpg
auto nie gaśnie .problem polega powiem inaczej na niemożności wejścia chwilowo na obroty przebiera szarpie bardzo powoli przyspieszając jak osiągnie ok 2000-2500 i praekroczy te obroty to idzie jak rakieta to szarpanie jest tylko na rozgrzanym silniku
Stary 20-03-2009, 21:30   #9
tomi98
Avatar tomi98
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
sprawdź zawór wolnych obrotów i przewody w okolicy kolektora ssącego
Stary 21-03-2009, 10:54   #10
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Gazownicy powiedzieli,że coś z prądem.Czyli wlot powietrza odpada.Jak masz możliwośc pożycz od kogos lambdę.Podmiana nie jest skomplikowana a jest to dośc czuły i wrażliwy element sterowania zasilaniem.Jak pisałem w cześniej miałem podobny problem w astrze ale to nie była instalacja sekwencyjna więc zamiast lambdy podmieniłem silniczek krokowy na śrubę.W sekwencji to odpada.Jak piszesz jet to tylko na rozgrzanym silniku a jak wiadomo wtedy są inne dawki paliwa a lambda jest czujnikiem spalin więc możliwe ze to dobry trop.A bynajmniej najtańszy i najszybszy to sprawdzenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:31.
