20-03-2009, 14:22 | #1 |
Imię: Detox
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna + gaz sekwencja
Rocznik: 1996r
Postów: 175
obroty wahają się miedzy 500/600 a po upływie 5-7 s wchodzi na właściwe
Witam serdecznie.
Panowie mam pytanie, czy silnik krokowy w tym modelu co posiadam może być powodem tego że Mondek postoi ( załóżmy kilka godz bądz przez noc w garaży) odpalam go i przez kilka sekund obroty wahają się miedzy 500/600 a po upływie 5-7 s wchodzi na właściwe 900 obr, w tym czasie gdy tak się dzieje nie ma mocy i praktycznie pedał gazu jest bezużyteczny i strasznie słaby jak ruszam po chwili jest ok, trafiłem jakiś felerny pojazd i same problemy z nim, miałem poprzednio focusa i nie wiedziałem co to problem z samochodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proszę o pomoc |
20-03-2009, 19:06 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: problem po odpaleniu
w tddi nie masz silniczka krokowego przyczyną mogą być wtryski może jakaś świeca ci nie grzeje
22-03-2009, 19:31 | #3 |
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
postanowiłem dokładniej opisać swój problem:
Załóżmy dzisiaj poszedłem do garażu, Mondek stał przez nocy. Odpalam go bez problemu lecz od razu wchodzi na obroty 500/600 i jest strasznie słaby jakby miał zgasnąć i w tym czasie nie działa pedał gazu (nie reaguje), po upływie 5-7 sekund wchodzi na obroty 900 i chodzi równo, lecz nie ma siły przejadę ok 50 m i jest już Ok ( jak bym w tym czasie go wyłączył tz nie zagrzał się dostatecznie, uruchomi się idealnie bez powyżej opisanych objawów. pokonuję np trasę załóżmy 20 km jest GIT, postanawiam się zatrzymać jest zagrzany wyłącze go i jak chce go zaraz odpalić jest lipa , włącza się bez problemu, świeci brak ładowania i gaśnie po 15 sek, jak odczekam 10 min, mogę kontynuować jazdę. Chce dodać że zauważyłem wadliwy termostat gdyż jak jadę złapię temp. rzędu 90 s i jak się zatrzymam nie wyłączając Mondka temp spada do 0 stop,a powinien temp. trzymać. Czujnik położenia wału korbowego wymieniłem jak ktoś sugerował, nie podchodzę po wymianę czujnika wałka rozrządu gdyż mój pojazd nie wyłącza się podczas jazdy Panowie pomocy gdzie szukać problemu, |
22-03-2009, 20:38 | #4 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
podłącz go pod kompa sprawdź czy nie ma żadnych błędów jeżeli nie ma to należy sprawdzić czujnik temperatury do ECU jeżeli jest dobry to winna może być pompka paliwa jeżeli jest u ciebie która znajduje sie w okolicach zbiornika paliwa posprawdzaj to i napisz czy coś ci nie działa i czy pomogło
22-03-2009, 21:39 | #5 | |
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
pozdro dgrabo1 |
22-03-2009, 22:37 | #6 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
chodzi dokładnie o czujnik temp ktory daje sygnał do komputera samochodu
22-03-2009, 22:57 | #7 | |
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
pozdrawiam dgrabo1 |
23-03-2009, 00:02 | #8 |
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: mondeo titanium x,focus 1.6
Silnik: 2.2tdci
Postów: 55
mam podobny problem w 2.2 tdci jak silnik jest zimny to auto zachowuje sie tak jak kolega opisal,po odpaleniu przez kilka sekund ma niskie obroty i nie reaguje na gaz,po kilku sekundach wszystko wraca do normy-niie mam juz pomyslu co to moze byc,moze u mnie to wtryski bo nawet na cieplym silniku glosno klekocze
23-03-2009, 00:54 | #9 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
dgrabo1 jak dojdziesz do przyczyny tego, to daj znac w tym temacie, kolega ma ten sam problem.
zgóry dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-03-2009, 07:26 | #10 |
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 167
U mnie było podobnie (tylko w TDCi), ale na zimnym palił od ręki - ciepły jak u Ciebie (niskie obroty, szarpanie, kopcenie na biało/niebiesko, brak reakcji na pedał gazu). Problem znikł po wgraniu nowego softu. Tzn... ciut się odwróciło... pali od ręki na zimno i ciepło, ale na zimno trochę poszarpuje i przez chwilę kopci na biało-niebiesko. Po ruszeniu wszystko jest OK Pozdr
JUMP DA F@CK UP!!! |
