Stary 29-03-2009, 16:39   #11
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: komputer / sterownik 1.8 TD
Napisał przemek4971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez tego sterownika silnik nie ma prawa wogole zapalic, jak go masz odlaczone. czyli masz jakies obejscia porobione ze bez kompa chodzi
wystarczy że kolega miał wymieniony elektrozawór na pompie i ma podłaczone plus na niego gdzieś indziej lub nie posiada immobilizera i wtedy odpali i bedzie chodził bez problemu
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 17:16   #12
glazik5
Postów: n/a
no właśnie, elektrozawór był wymieniany, ale żadnych obiegów nie było robionych
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 17:17   #13
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale zasilanie nie jest już przez immo tylko jest ominiete
Stary 29-03-2009, 17:32   #14
glazik5
Postów: n/a
immo mam dziala, z komputerem i bez niego. elektrozawor- jego funkcja jest odcinanie paliwa ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 17:47   #15
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
komputer od immo masz przy kierownicy zalozony na stacyjce taki czrny z tej strony gdzie wkladasz kluczyk takze komputer ten przy nogach na dole nie ma nnic wspolnego z immo, a swoja droga to ja jak odlacze koputer w moim essim to zacznie tak klekotac ze szok. a no wlasnie sprawdzales czujnik kata wyprzedzenia zaplonu ten na pompie czy działa?
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 18:31   #16
glazik5
Postów: n/a
nawet o tym nie myslalem :/ jak latwo, prosto, tanio sprawdzic ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 18:51   #17
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
przecinasz te kable na zgaszonym silniku co ida do tego czujnika(lub szukasz kostki,troche dluzej to trwa) i zapalasz silnik, jak zacznie klekotac to znaczy ze dziala a jak nie to trzeba ten czyjnik wykrecic tylko uwazaj tam asa dwa sitka i przecyscic ten zaworek sprezarka, bo to moze byc ta przyczyna ze nie trybi tak jak ma. napisz co zdzialales
odpowiem jutro bo juz spadam albo koledzy ci pomoga.
PS. podlaczenie kabli do tego czujnika jest obojetne. pozdrawiam,
Stary 29-03-2009, 18:52   #18
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
tlko odepnij kabel plusowy od aku
Stary 29-03-2009, 19:09   #19
pabloxl1
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
co nie ma prawa zapłon ma samoczynny to se chodzi mi to kiedyś bez kluczyków chodził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pabloxl1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 21:03   #20
glazik5
Postów: n/a
miałem problem z tym zaworem, silnik nagle zgasł, i nie dało się go uruchomić, został wymieniony zawór i działa . lecz zaczęło się szarpanie. jutro się z tym pobawię, i dam znać co i jak.
gdzie on sie dokladnie znajduje ?
dzięki wam
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 29-03-2009 o 21:45
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
