Stary 30-03-2009, 20:56   #21
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: 2.5 v6 kopci, dymi, trzesie, nie ma mocy
Jak leci Ci woda z rury wydechowej to odpusc komputer i jedz do mechanika zeby Ci sprawdzil auto pod ewentualnosc wywalonej uszczelki pod glowica. Wybierz dobrego mechanika.
Stary 30-03-2009, 20:58   #22
masher
Zarejestrowany: 30-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.5 duratec
Rocznik: 99
Postów: 8
To jeszcze moze pytanko - czy ten objaw pasuje do normlanej mocy ponad 2tys obrotow ? ciagnie normalnie - przed momentem jezdzilem - rusza slabo, ale jak juz rusze wrzuci sie jedynka, dwojka - auto leci nad ulica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak za starych dobrych czasow.
No i od czasu do czasu - na starcie tez ma moc - moge zamielic kolami
masher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 21:00   #23
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
No wiesz masher tu i tu zapłacisz tyle samo. Nie ma sensu jechać na kompa bo przecież pokazywałby Ci check engine jakiś błąd.
Ostatnio edytowane przez eng ; 30-03-2009 o 21:03
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 21:02   #24
masher
Model: mondeo
Silnik: 2.5 duratec
Rocznik: 99
Postów: 8
w takim razie szukam jakiegos mechanika - kurde najchetniej zrobilbym go na slowo i sprzedal ... albo nie bede nic robic i poprostu sprzedam jako motor shaden
Stary 30-03-2009, 22:54   #25
lamborgini2
Avatar lamborgini2
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 99
Postów: 81
ja musze tez powiedziec ze jakos brakuje mi mocy w mondku nie wiem czemu ale 170 i troszke wgniata to jakas paranoja jestem po wymianie wydechu od srodkowego do 2 bocznych , swiece ,olej i jest lipa ! nie wiem co to ostatnio peugeot 2 l benzyna 307 mnie odpulil cos tu jest nie tak hmm.nie ciagnie a wyje.
lamborgini2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 07:39   #26
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał lamborgini2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IMRC kolega sprawdzil czy dziala i czy dzwignia nie spadla ?
Stary 31-03-2009, 20:05   #27
lamborgini2
Avatar lamborgini2
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 99
Postów: 81
Cool Odp: 2.5 v6 kopci, dymi, trzesie, nie ma mocy
tzn ? co to jest i gdzie. bo dzis zobaczylem ze taki bolec byl luzny pod odma wisial a tam jakas sprezyna pchala cos jakas klapke chyba? zalozylem to nie wiem co to to cos od pd cisnienia chyba. 2 koniec jest pod sprezyna gazu w silniku drucik taki ma wyciecia 2 na kacach. zalozylem. ale moze to od ssania?.hmm http://img24.imageshack.us/img24/252...834365dsv6.jpg TO cos takiego wlasnie zobaczylem na szukajce czy to rozwiaze problemy bo juz jest na spince tak ze nie powinno spasc. co to wogole jest i co daje?
Ostatnio edytowane przez lamborgini2 ; 31-03-2009 o 20:15
Stary 31-03-2009, 20:19   #28
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
To jest dzwignia od IMRC sprawdz czy jest OK. Druga sprawa to czy modul IMRC jest sprawny ? Wiec jak dzwignia jest ok, odpal auto i przygazuj recznie na przepustnicy, przy ok 5 tys onr dzwignia powinna sieprzesunac i otworzyc kanaly dolotowe. Ja bedzie martwa najprawdopodobniej tranzystor do wymiany w module. W czasie jazdy powinienes poczuc takie lekkie szarpniecie pomiedzy 3.5-4 tys obrotow. Jak je masz to modul dziala, jak nie to najpewniej padl.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 31-03-2009 o 20:21
Stary 31-03-2009, 21:20   #29
lamborgini2
Avatar lamborgini2
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 99
Postów: 81
Talking Odp: 2.5 v6 kopci, dymi, trzesie, nie ma mocy
dziala!! przy 3,5 tys przesowa sie nagle i opada szybko. no to jutro sprawdze autko. widocznie wypadlo z tej dziurki no ale jest zrobione na spinke do skrecania wiec 3 ma super dzieki sprawdze go jutro ipowiem jak sie spisal hihi.
Stary 31-03-2009, 21:25   #30
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Na pewno sie spisze, nie miales polowy mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pociagnij go sobie na 3 do 5-6 tys. Miodzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:51.
