Stary 02-04-2009, 09:58   #1
MayuB
Zarejestrowany: 02-02-2007
Model: Mondeo MKII Ghia Kombi
Silnik: Zetec 16V 2.0L
Rocznik: 1998
Postów: 60
Domyślnie Jaki rozrząd do MKII ?
Witam.
Jestem po kupnie autka ale jeszcze przed wymianą rozrządu. I tu pojawia się pewien kłopot.
Jacek ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) na 99% jest pewien, że tam będzie rozrząd starego typu. Ale 100% pewności nie ma.
Może ktoś z Was coś wywnioskuje z fotek i nr VIN lub z własnego doświadczenia zanim zamówię komplet.
WF0NXXGBBNWT57866 - to VIN mojego auta
WFONXXGBBNWJ68206 - a to VIN Somera z tego tematu
Poza numerem seryjnym i oznaczeniem miesiąca reszta jest ta sama. Miał rozrząd starszego typu a auto ma miesiąc młodsze więc u mnie chyba też powinno być starszego typu?
A tu jeszcze kilka fotek mojego silnika:
MayuB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 17:47   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Jaki rozrząd do MKII '98 kwiecień
Napisał MayuB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak zawsze sie nie myli jeżeli zdjecia silnika są z twojego auta to bedziesz miał na 100% stary rozrząd a jeżeli masz już czarną pokrywe to bedziesz miał już nowszy
Stary 02-04-2009, 17:49   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
a zmiana nastapiła dopiero w maju 98 a ty masz z tego co widze kwiecień :fcp2
Stary 24-04-2009, 08:38   #4
stypek
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1998
Witam wszystkich.
Podepnę się do tematu bo podobny.
Moje autko jest z lutego 1998 więc prawie na pewno ma rozrząd starego typu. Ale czy można wizualnie łatwo określić czy stary czy nowy, nie mając do porównania dwóch pod reką? Jakiś charakterystyczny szczegół?
stypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 09:19   #5
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
motorek26 opisał najłatwiejszy sposób jak masz srebrną pokrywę rozrządu to stary typ, czarna nowy, pomijając malowane
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 17:47   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał rad99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ale po co czytać przecież to oczy bolą lepiej jest napisać
Stary 24-04-2009, 22:21   #7
asmodeusz
Zarejestrowany: 15-04-2004
Model: mondeo MK2 kombi
Silnik: 1,8 16V Pb/LPG
Rocznik: 1998
Postów: 143
Też mam z kwietnia tyle że 1,8 ale ze srebrną pokrywą i mam starego typu rozrząd
Człowiek człowiekowi kaczuszką...
asmodeusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 09:19   #8
MayuB
Rocznik: 1998
Postów: 60
We wtorek (28.04) wszystko będzie wiadomo czy mechanikom się uda go założyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamówiłem u Jacka stary i mam nadzieje, że wszystko będzie cacy.
Stary 28-04-2009, 21:08   #9
MayuB
Rocznik: 1998
Postów: 60
Witam. Dziś mechanicy wymienieli w moim mondku zamówione wcześniej u Jacka rzeczy (wszystko oryginały tylko pompa SKF):
- rozrząd
- pompa wody
- pasek wieloklinowy
- olej silnikowy
- olej przekładniowy skrzyń biegów
- filtr oleju
- filtr paliwa
- płyn hamulcowy
- płyn do chłodnic
Robocizna 350zł i wszystkie częsci raczej pasowały więc dobrze oceniliście, że to silnik starszego typu.
Wszytko było by ok gdyby nie to, że coś zaczęło piszczeć i na razie nie wiem co jest przyczyną. Częstotliwość (wysokość dzwięku tego piszczenia) wzrasta wraz z obrotami silnika. Piszczenie to nie jest jakieś masakrycznie głośne ale głośniejesze niż przed wymianą i przez to niepokojące. Po mechanikach zrobiłem tylko drogę do domu ok 2km i w tym czasie nie ucichło jeszcze, więc nie wiem jak to się ma do historii typu na zimnym słychać - na gorącycm ustaje. Pod domem przysłuchiwałem się i napewno wydobywa się z okolic wymianianych elementów na paskach raczej przy wieloklinowym niż przy rozrządzie i co dziwne na wolnych obrotach jest dość nieregularne to piszczenie tzn czasem prawie zanika i znów się pojawia. Co to może być i jak temu zaradzić. Oby tylko nie kolejne wymiany częsci bo teraz zabuliłem za nie tysiaka plus robota - skarbonka.
Stary 30-04-2009, 09:27   #10
MayuB
Rocznik: 1998
Postów: 60
Ponawiam pytanie. Zależy mi na Waszym zdaniu gdzie można szukać przyczyn. Teraz jest zauważalna sytuacja, że na zimnym słychać bardziej a na gorącym mniej ale i tak słychać. Byłem u tych mechaników - oni tego nie słyszą i według nich wszystko jest o.k. i nie dziwię się bo ktoś kto nie jeździł tym autem nie wie jak było cicho przed wymianą a jak jest teraz. Zastanawiam się czy to może być tylko jakaś błacha przyczyna jak np nieodpowiedni naciąg paska wieloklinowego czy coś innego. Dajcie jakieś propozycje w poniedziałek jestem znów umówiony z mechanikami i będziemy razem szukać przyczyny ale wolałbym mniej więcej wiedzieć gdzie i czy orzede wszystkim to ma sens bo może na początku po wymianie ma tak wyć.
rozrząd , wymiana paska
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
