Stary 04-04-2009, 09:21   #1
kaktus
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo MK2
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 82
Domyślnie kolor płyny wsponagania
witam, wczoraj zauwazyłem brak płynu w moim mondeo, nie miałem innego to dolałem tam 150ml płynu koloru zielonego. Czy ma to jakies znaczenie i jakie moga być tego konsekwencje,?
kaktus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 11:52   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: kolor płyny wsponagania
powinien byc malinowy bys musial sie spytac na stacji bo niektore plyny z innymi lubia sie zwazyc POZDRAWIAM
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 16:04   #3
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Napisał kaktus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma i to duże...przeważnie ten zielony nie lubi się z czerwony...może się układ rozszczelnić, może ten płyn mieć inne (nie takie same) właściwości...jak najszybciej zlać i wlać odpowiedni płyn...
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 16:51   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Ja zalalem czerwonym CASTROLEM ATF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2009, 21:58   #5
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Jak piszą ma być czerwony,taki malinowy dexron III
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 08:06   #6
michaelk
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 70
hej
mam takie wątpliwości właśnie odnośnie płynu do wspomagania
wczoraj sprawdzałem płyny i okazało się że poziom płynu do wspomagania jest około centymetra poniżej minimum, czyli przez około pół roku tyle ubyło, czy mam powody do zmartwień czy wystarczy jak wymienię lub (właśnie - wystarczy dolać?) doleję płynu?
jaki wogóle mam użyć?
czy jest duża różnica pomiędzy fordowskim za 60zl a jakimś pospolitym za 15zl?
wystarczy 1litr?
oczywiście chodzi o mk1 96r.
pozdrawiam
michaelk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 08:51   #7
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
zależy jaki masz kolor. jak klarowny malinowy to dolej. niekoniecznie fordowskiego. jakiś dextron III ATF malinowy. jak brudny to wymień. no i teraz zależy jakim sposobem wymieniać ci przyjdzie to różne ilości mogą wejść. najlepiej jak skorzystasz z porad forum jak wymienić maksymalną ilość, żeby brudnego w układzie zostało jak najmniej. ja zrobiłem podmiankę, odessałem ze zbiornika 400ml, dolałem nowego, po tygodniu ponownie. choć jestem bliski ładnego koloru to tej metody nie polecam. nawet jak uda się wypluć pompą do 700ml to i tak jeszcze zostaje. przy pełnej wymianie potrzebujesz dwóch butelek bo jakos 1200ml wchodzi. pozostała ilosc moze posluzyc do przeplukania
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 11:30   #8
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
a po co tak sciagnij za banki strzykawka plyn najlepiej taka dla zwierzat 400 ml kosztuje 4 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. potem sciagasz waż z baniaka od powrotu plynu ten mniejszy i zakladasz strzykawke i tez zasysasz ile sie da a na koniec podluz pod ten waz butelke a twoj kolega niech odpali silnik i kreci w prawo do konca i w lewo do konca az przestanie leciec. Kierownica bedzie ciezko chodzic ale nie martw sie nicc sie nie stanie. Tym sposobem nie tracisz plynu a sciagasz z ukłau 850 ml. Czyli tylko 50 ml zostaje starego po tym zabiegu od razu czuc roznice POZDRAWIAM
Stary 06-04-2009, 14:32   #9
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
a po co tak pompę na sucho rzeźbić, po co kolega do kręcenia, po co zostawiać w układzie nie 50ml a 250ml. lepiej skorzystać z szukajki i przeczytać o bezpiecznym sposobie i skutecznym w 100% a nie skutecznym trochę
gorąca osiemnastka
Stary 06-04-2009, 14:44   #10
michaelk
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 70
dzisiaj zajrzałem pod maskę i okazuje się że trochę przesadziłem ubyło może 5mm nie centymetr
poza tym mam tam niebieski płyn, wiec czym uzupełnić bo zmieniać chyba nie ma sensu, bardzo dobrze chodzi wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
