Stary 22-04-2009, 19:12   #1
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Thumbs down i znów hamulce,teraz tył
witam
przy zmianie kół z zimy na lato zauważyłem,ze z tarczami z tyłu jest coś nie tak,tzn nie są wyślizgane jak z przodu(lustro)domniemam że winę za to ponoszą korektory siły hamowania,czy ktoś z was miał podobny problem?
gdzie one się znajduja i jak wyglądają,czy można je naprawić czy wymiana,
podobny problem miałem w seico,wywaliłem je i ok,a tu jak z tym bedzie?
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 15:02   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: i znów hamulce,teraz tył
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były stosowane tam gdzie nie ma ABS,focus takiego czegoś nie ma,a jak słabo hamuje to przeczyść zacisk hamulcowy.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 18:14   #3
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
dzieki,w sumie na ciebie liczyłem,masz kombi i wiedze na temat foczki,pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
