Stary 20-04-2009, 10:55   #11
lopezpb
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 28
Domyślnie Odp: Problem ze skręcaniem.
Napisał marek_so Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem chyba to samo. Trzeba odkręcić plastik nad pedałami ( ze schowkiem ) i wpuścić trochę delikatnej oliwki ( może być np. WD40 ) w miejsce gdzie łączą sie dwa odcinki kolumny kierownicy , ( ten większy odcinek wyłożony jest czymś w rodzaju teflonu i do niego wchodzi część kolumny od strony kierownicy ) chyba to coś nazywane było "płetwą".
Sprawdzę czy to u mnie pomoże.
lopezpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 20:27   #12
ICC
Avatar ICC
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDI ZETEC
Postów: 30
a moze pasek luzny od wpomagania lub do wymiany zadaje pytanie bo mialem tak samo wymienilem olej od wpomagania pomoglo na jakis czas ale znowu wrocilo i probuje dalej taka moja sugestia pozdrawiam
ICC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 20:41   #13
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
SZukałem na forum i znalazłem taki post :
Witam,przy nogach pasazera idzie kolumna kierownicz ktora jest przykrecana na klucz 10,po odkreceniu nie krec kierownica na boki bo mozesz zerwac pozniej pierscien od airbagu na kierownicy.wyciagasz ja delikatnie z magla i smarujesz w miejscu laczenia gornej sztycy z dolna,W fazie skladania zwroc uwage na dlugosc miedzy gorna i dolna sztyca ktora powinna wynosic 70mm,Na te stuki byla nawet akcja forda.Pozdrawiam
Tylko nie wiem o co chodzi z ta dlugoscia. Koledzu poóżcie POZDRAWIAM
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 19:40   #14
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Koledzy to co pisalem o odleglosci ustawilem dokladnie 70 mm i nic nie dalo dalej puka wszystko nasmarowane ale mam 2 pytania:
1. Gdy krecilem kierownica na obu drazkach tam gdzie jest ta gumowa oslona stuka czy to jest normalne i co tam sie znajduje ??
2. gdy po prawej stronie zdjolem ta oslona zobaczylem ze cale kolo jest oplute olejem czarnym co napedza te kolo
POZDRAWIAM
Stary 31-05-2009, 16:21   #15
upanie
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 16
Witam.
To mój pierwszy post na tym forum. Mondka kupiłem wczoraj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba mam podobny problem. U mnie wygląda to tak, że jak kierownica jest ustawiona prosto to przy próbie skręcania stawia opór jakby ją coś trzymało i dopiero użycie większej siły powoduje wybicie jej z tej "prostości". Jak już jest skręcona to chodzi lekko.
Nie ma znaczenia czy samochód stoi czy jedzie i czy skręcam w prawo czy w lewo.
Muszę przyznać, że się przeraziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam ale nie wiem dlaczego post wylądował tu jako pierwszy a nie jako ostatni w forum.
Ostatnio edytowane przez upanie ; 31-05-2009 o 16:23
upanie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 16:38   #16
przemekmondeo
Avatar przemekmondeo
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.6 16V 107KM K4M
Postów: 186
W poprzednim samochodzie miałem podobne problemy, też było słychać przeskakiwanie w przedniej części samochodu, kierownica chodziła opornie. Okazało się, że to łożyska w kolumnie mcpersona, koszt do audi 80 to 45 za sztukę plus wymiana. Objawy, które u części z Was występują pasują do mojego problemu.
przemekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 17:37   #17
arturxx
Zarejestrowany: 24-05-2004
Silnik: 2,0TDCI /130PS
Postów: 26
Zgadzam się z przemekmondeo ale przeskoki musza być równiez wyczuwalne na postoju gdy kręcimy kierownicą. Wtedy można sprawdzić dodatkowo dotykając sprężyny czy czuć napręzenia i przeskoki. Spowodowane jest to tym że drobinki piasku dostały się do łożyska mcpersona i kolumna nie kręci się płynnie. Ponadto jeżdzenie długo z taką usterką może doprowadzić do pęknięcia sprężyny. Dzieje się tak gdy napręzęnia są coraz większe.
pozdr
arturxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 17:48   #18
przemekmondeo
Postów: 186
no u mnie były wyczuwalne i słyszalne, trzeba wziąć drugą osobę i sprawdzić organoleptycznie na postoju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
