26-04-2009, 14:36 | #1 |
Zarejestrowany: 04-04-2009
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 20
Jak odblokować środkowy pas bezpieczeństwa
Witam. Mam pewien problem. Pas który znajduje się w tylnej kanapie po środku nie chce się wyciągnąć i nie wiem co mam zrobić, chyba będę musiał rozebrać kanapę ale boje się że po zrobieniu pasów ten materiał co jest z tylu kanapy nie będę w stanie zrobić go tak jak był przed rozebraniem. a wiec czy jest jakąś inna możliwość dojścia do tego? Pozdrawiam
26-04-2009, 18:06 | #2 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
Odp: Problem z pasami.
kolgo trzaśnij mocno oparciem, gdy oparcie zle zaskoczy na zaczepie to środkowy pas jest zablokowany,raczej mocne trzaśnięcie pomoże.
jeśli nie to dasz rade rozebrać tapicerke,ona jest na wcisk i nic nietrzeba naciądać ,dasz rade sam zrobić ....Ale pierw mocno czepnij oparciem pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-04-2009, 18:38 | #3 |
Zarejestrowany: 19-04-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 82
datkowo jak masz od strony drzwi przycisk do składania i powina byc tam czerwona linia jezeli jest widoczna to musisz trzasnac jeszcze mocniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak zeby przcisk zakryl czerwona linie "bezpieczenstwa" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-04-2009, 22:00 | #4 |
Zarejestrowany: 10-04-2008
Model: Mondeo Mk III GHIA, Kuga 2019
Silnik: benzyna 2,0 + LPG, 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2004, 2019
Postów: 83
27-04-2009, 11:46 | #5 |
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 20
A wiecie może co może być z tylnym lewym pasem, gdy go rozciągnę do końca to na początku wsuwa się dobrze a gdy już zostaje tak 15-20 cm trzeba mu pomagać żeby się wciągną.
27-04-2009, 13:48 | #6 |
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Sprężynka pada
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy ) Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj |
27-04-2009, 15:18 | #7 |
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 20
Jak do niej się dostać?
03-08-2009, 18:44 | #8 |
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
coś o pasach
witam zablokowany mam tylni pas środkowy ten co wychodzi z siedzenia czy da się jakoś naprawić bez u szkodzenia tapicerki w ASO potrafili by to odblokować miał ktoś taką usterkę czy czeka mnie kupno tylnego kompletu siedzeń
03-08-2009, 18:53 | #9 |
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDI ZETEC
Postów: 30
Odp: coś o pasach
zatrzsnij pozadnie oparcie tylniej kanapy powinno zadzialac
07-08-2009, 07:16 | #10 |
Imię: wojtek
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
Odp: coś o pasach
witam dzięki za podpowiedz pirdykłem jak się da i po drugim razie puścił wiec wielkie dzięki
