Narzędzia wątku
Stary 12-09-2009, 13:27   #1
Regss
Zarejestrowany: 16-08-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 PB + LPG
Postów: 13
Domyślnie Pokrętło nawiewu
Witam! Da się rozebrać samo pokrętło nawiew?
Słyszę z niego syk powietrza podczas pracy silnika a nawet kilkanaście sekund po jego zgaszeniu.
Można jakoś zregenerować to pokrętło?
Czy mogę przesmarować siłowniki klap jakimś smarem, żeby lepiej chodziły bo wydaje mi się, że ciężko chodzą?
Regss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2009, 15:52   #2
Mrkrys38
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1997
Postów: 11
Domyślnie Odp: Pokrętło nawiewu
Owszem da się je rozebrać a nawet da się je z powrotem złożyć ale uszczelnienie tego chyba niewykonalne.Jest to uszczelnione takim jakby smarem-klejem.Szkoda roboty.
Pewnie nawiew masz teraz cały czas na szyby?
Na szrocie cały panel kupisz za 50-70zł.
Zanim zmienisz możesz na razie wypiąć kostkę z wężykami które tam dochodzą i zaślepić otwory w kostce.Coś tam nie będzie działać chyba obieg wewnętrzny(nie pamiętam)ale nawiew będzie działał jak należy.
Jeśli chodzi Ci o klapy kierujące nawiewem to chyba przez to tak chodzą bo podciśnienie ci ucieka.
Mam nadzieje że pomogłem.
Pozdrawiam.
Mrkrys38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2009, 17:35   #3
Regss
Model: Mondeo MKIII
Postów: 13
Dzięki za pomoc usterka zdiagnozowana - nieszczelna gumka w pokrętle od siły nawiewu. Uszcelnić faktycznie będzie trudno.
Stary 12-09-2009, 19:07   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,123
to pewnie zamkniety obieg ci nie dziala bo mam tak samo
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 11:00   #5
Regss
Model: Mondeo MKIII
Postów: 13
A mam jeszcze pytanko...
1. Bez podciśnienia mam cały czas obieg zewnętrzny?
A jaka jest różnica między zewnętrznym a wewnętrznym kiedy przydaje się ten drugi? Jest po to aby szybciej schłodzić kabinę na włączonej klimie?
2. Do przełącznika dochodzą trzy przewody podciśnieniowe, pierwszy czarny doprowadza podciśnienie, drugi z dwóch pozostałych steruje siłownikiem klapy obiegu zew/wew a trzeci?
Stary 13-09-2009, 18:49   #6
Mrkrys38
Model: MONDEO
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1997
Postów: 11
Napisał Regss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę się mylić ale to chyba żeby jednocześnie nie grzał i chłodził.Nie wiem bo jakoś nigdy nie wpadłem na pomysł żeby włączyć grzanie i klimę razem,ale muszę to sprawdzić.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
