![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 1.8 16V 125 KM
Rocznik: 2000
Postów: 16
Od jakiegoś czasu mam problemy z odpalaniem. Rano odpala normalnie, jadąc do pracy po 3 minutach zatrzymuje się do sklepu po "bułeczki" i właśnie wtedy gdy chcę jechać dalej jest problem z odpaleniem , dźwięk taki jakby rozrusznik nie miał siły. Nieraz za pierwszym razem odpali nieraz dopiero za drugim . Jak samochód dłużej postoi (wystygnie ) to pali normalnie . Wczasie jazdy jak dodaje gazu to słychać czasami takie ciche pykanie czy coś. Akumulator nowy sprawdzane napięcia i w normie . coż to może być ???
![]() Co masz zrobić dzisiaj zrób jutro - - będziesz miał jeden dzień wolnego |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Postów: 31
Nie jestem mechanikiem, ani się na tym nie znam za bardzo, ale z tego co mówisz, to nie chodzi może o dwumasę? szczegóły znajdziesz szukając, ale ja też tak mam - czyli pyka coś w środku, jak lekko wciśniesz sprzęgło to czujesz drgania równe z pykaniem, a jak nie odpala to z tego co się już zorientowałem, opiłki dwumasy dostają się do alternatora i wtedy nie może odpalić bo się na nich "ślizga".
Jeśli coś popitoliłem, to nie śmiejcie się ze mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 31
#4 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
To bylby chyba pierwszy przypadek kiedy by dwumasa padla w benzyniaku.
Kolego rexibit klopoty z odpalaniem to norma w tym silniku i jeszcze nikt nie podal dlaczego tak jest. Poprostu trzeba nauczyc sie z tym zyc. Przy klopocie z rozruchem pomaga wdepniecie pedalu gazu w podloge, wtedy zagada odrazu. Napisz cos wiecej o tym pyakniu slyszanym podczas jazdy, bo byc moze jest jakis inny problem powodujacy klopoty z rozruchem. Pozdrawiam. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
zawory otwarte-brak sprezania cieply silnik
#6 | |||
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
![]() Cytat:
#7 |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 18
No właśnie mam ten sam problem. kupilem w tym miesiącu Mondeo 2005 2.0 TDCI i jak jest ciepły silnik słabiej zapala. Muszę go dłużej przytrzymać na rozruszniku tak ok 2 sek. Moze przyjacielu rozwiązałeś już ten problem????
#8 |
![]() Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 13
Oprogramowanie! U mnie w ropniaku było dokładnie to samo. Po podłączeniu autka do komputera trzeba było zaktualizować oprogramowanie. Po tym zabiegu Mondziak odpala normalnie. Koszt poza aso 50zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
#9 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 18
No właśnie w środę jestem umówiony do serwisu forda w bydgoszczy. Ciekawe czy coś poradzą.
A moze wiesz ile to w serwisie kosztuje - aktualizacja oprogramowania? dziękuje z gory za zainteresowanie i pozdrawiam |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
![]() Cytat:
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r |
