08-12-2009, 17:51 | #1 |
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
TDDI; mocno szarpie, nie wkreca i kopci
dzisiaj przy odpaleniu stalo sie... wszesniej bylo super. Samochod nie chce wrecac sie na obroty --> w koncu sie wkreci ale po mocnym szarpaniu. Jak jade to na 1 i 2 musze go MOOOCNO gazowac aby poszedl noramlnie i "przebil sie" przez te szarpania. Na niskich obrotach nie idzie, szarpie i sie trzesie cala buda. Jak go wkrece i jade szybciej to znacznie lepiej; prawie normalnie. Do tego kopci jak komin. NIe widze koloru bo jest noc. Sprawdze w dzien, ale wyglad ana niebiesko-szary. ODkrecilem rure dolotowa od TURBO ale nie widze wiecej oleju niz zwykle. Wtryski suchutkie z zewnatrz. Jak inaczej sprawdzic turbo i jak sie zachowuje autko jak siada pompa paliwa. moce cos innego..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prosze o porady. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A bylo tak pieknie.... |
08-12-2009, 18:05 | #2 |
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 131 KM
Postów: 27
Odp: TDDI; mocno szarpie, nie wkreca i kopci
Witam. U mnie byly podobne objawy jak wtryski sie posypaly.
08-12-2009, 18:57 | #3 |
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
słuchaj to napewno nie jest turbo. Na Twoim miejscu sprawdził bym wtryski. To raczej jest ich wina. Jak pada turbo to poprostu nie ma mocy ale nie szarpie silnikiem na wolnych obrotach ani przy jeździe. Zastanawia mnie to szarpanie. Popytam jeszcze mchaników w pracy. Pozdrawiam
09-12-2009, 20:31 | #4 |
Model: mk3
Postów: 391
podam, ze jak go gazuje to tak jakby nie mogl sie przebic przez obroty. Jak juz wejdzie na 3 tys to znacznie sie poprawia.
Czy to moze byc filtr paliwa? czy mozliwe jest zapchanie doplywu paliwa do wtryskow?? Jakie sa standardowe objawy lejacyhc wtryskow w TDDI ? i czy naprawa ich to duzy koszt? (wymiana czy naprawa?) Ostatnio edytowane przez Klimek ; 09-12-2009 o 20:35 |
09-12-2009, 21:39 | #5 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
To jest TDDI więc wtryski nie są tak czułe jak w TDCI. Przyczyną może być trefne paliwo. I ja bym na to stawiał. Chyba że auto chodzi tak tylko na zimnym silniku to mogą być jeszcze padnięte świece żarowe. Myślę że to nie wtryski ale jak coś to mam zapasowe więc jak byś szukał na pewno się dogadamy. Mogę sprzedać nawet 1 sztukę.
09-12-2009, 22:08 | #6 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
albo swieca albo wtryski leja i sie dusi nadmiarem paliwa
14-12-2009, 17:12 | #7 |
Model: mk3
Postów: 391
Dzisiaj wiem juz wiecej:
przewody od TURBO sa OK - sprawdzone wszystkie. Samochod pracuje rowno na "luzie". turbina cos slabo pompuje powietrze - przewody nie twardnieja tak jak powinny. i tak: na gorze turbiny jest takie cięgno otwierajace "cos tam" w sprezarce. po odkreceniu ciegna od TURBO (turbina bezstopniowa - 90KM) wszytko chodzi rowniutko. Po zalozeniu dusi sie. Jaki to ciegno moze miec wplyw na "duszenie sie" silnika ?? (to znaczy wim co to jest ale dlaczego po odlaczeniu jest ok) a moze czujnik cisnienia? jak to sprawdzic? Ostatnio edytowane przez Klimek ; 14-12-2009 o 19:45 |
14-12-2009, 21:14 | #8 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115PS
Postów: 32
Podjedź na kompa, pewnie pompa weszła w tryb awaryjny i dlatego nie jedzie jak trzeba, też miałem wrażenie ze turbo nie ładuje, sprawdzałem rury i też nic nie znalazłem. Objawy były podobne, tyle że nie kopcił, max jechal 120km/h, okazalo sie ze jakis zawór był uszkodzony, nie powiem dokładnie bo nie pamiętam, ale za naprawde zabuliłem 900zł. Może u Ciebie to coś innszego i tańszego, tymbardziej ze mój jest 115KM
15-12-2009, 16:59 | #9 |
Model: mk3
Postów: 391
Panowie, czy w TDDI 90KM (zwykla turbina bez zmiennej geometrii) jest czujnik cisnienia doladowania??
11-12-2013, 19:49 | #10 |
Zarejestrowany: 03-11-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: TDDI 2.0 115km
szarpie po odpaleniu
witam
przy zimnym silniku po odpaleniu zaczyna szarpać autem tak jakby miał zgasnąć dzieje się tak przez około 40 sekund dopóki się trochę nie rozgrzeje później jest już normalnie aż do ostygnięcia i znowu szarpie kilka razy po odpaleniu oczywiście kopci przy tym na biało wygląda to tak jakby był zapowietrzony ale nie jest jest też tak że nie zawsze jest pełen zakres obrotów bo raz normalnie dochodzi do 5 tyś a raz 4 i stopniowo z przerwami idzie do góry mocy nie traci idzie jak powinien wymieniałem filtr paliwa oraz powietrza wie ktoś co to może być ? Ostatnio edytowane przez James_Dean ; 11-12-2013 o 19:57 |
