Stary 18-10-2009, 10:53   #1
bary75
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Dziwny problem z grzaniem TDDI 115KM
Witam. Ogrzewanie w moim aucie jest manualne. W piatek wybrałem sie do Warszawy, temperatura na zewnątrz wynosiła +5stC. Zauważyłem, że wskażnik temp. znajdował się raz w położeniu 1/4 raz w położeniu 1/2 (czyli około 90stC). Gdy włączyłem ogrzewanie na maks. temp. silnika leciała do około 1/4 położenia. Myslę sobie na bank termostat dostał w tyłek. Ale gdy wracałem, zaczęło się robić chłodno w kabinie, to ogrzewanie podkręciłem na maksa, a tu leci zimne powietrze, nie lodowate, ale zimne. Ciekawe jest to, że w tym momencie wskaźnik temperatury był w 1/2 ( około 90stC). Patrzę pod maskę, poziom wody w naczynku OK. Wyłączyłem silnik, nastepnie ponownie odpaliłem troszkę przygazowałem do około 5tys, obr, pokręciłem regulacja temp. i nawiewu i zaczęło lecieć cieplejsze powietrze. jednak nadal wskażnik tem. skakał od 1/4 do 1/2 położenia. teraz pytanko, co to może być. Podejrzewam, że termostat do wymiany, ale jaki i dlaczego gdy wskażnik temp. był na 1/2 to leciało zimne powietrze. ?????
Ostatnio edytowane przez bary75 ; 18-10-2009 o 11:22
bary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 11:40   #2
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Dziwny problem z grzaniem TDDI 115KM
możliwe że to mały termostat masz do wymiany.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 20:16   #3
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Witam mam taki sam problem a mianowicie jak jadę szybciej to temperatura jest na 90 a jak zwolnię to temperatura spada do pierwszej kreski, oczywiście na włączonym ogrzewaniu na maksa. W lato jak jeździłem na klimie to temperatura cały czas trzymała się na 90 stopniach. I też myślę że to będzie mały termostat bo bardzo szybko się wychładza jak wyłączę silnik.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 19:12   #4
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
I sprawa sie wyjaśniła. Poczytałem troszke forum i dowiedziałem się, wskaźnik temp, który jest na desce rozdzielczej, to jest wskażnik temperatury głowicy. Dlatego pewnie tak falował, jak mniej depnąłem, albo zjeżdżałem z górki hamując silnikiem, to głowica sie wychładzała.
W każdym razie wymieniłem mały termostat (cena 100zł za termostat) i teraz nie mam problemu z temperaturą. Auto szybko sie nagrzewa.
Myślę, że temat mozna zamknąć, jako że problem się rozwiązał.
Stary 20-12-2009, 09:55   #5
jacekm112
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: MONDEO
Silnik: benzyna
Postów: 25
koledzy-termostat łatwo sprawdzic czy jest walniety-mianowicie na rozgrzanym silniku wystarczy sprawdzic dolne weze od chlodnicy-jak jest walniety to beda cieple jak nie to zimne lub chlodne-jezeli jest walniety to sa dlatrgo cieple bo termostat nie trzyma i jest cały czas obieg plynu chłodzacego
jacekm112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 10:09   #6
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał jacekm112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jacek112, nie zupełnie masz rację, ponieważ w przypadku rozgrzanego silnika sprawnie działający termostat ma prawo otwierać (i otwiera) nam duży obieg i to nawet przy niskich temperaturach otoczenia oraz wykorzystaniu nagrzewnicy. Opisany przez Ciebie sposób może być pomocny jedynie przy rozgrzewającym się silniku, wtedy da nam to jakiś pogląd....
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 13:52   #7
filipwolsztyn
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Mondeo mkIII
Silnik: TDDI 115km
Postów: 17
Mialem podobny problem z falowaniem temperatury wymienielem oba termostaty na orginalene. Apropo malego termostatu to byl osiagalny tylko w serwisie forda (wymienialem je rok temu). A co do falowania w temperaturze okolo +5 to raczej nie faluje natomiast przy -10 powraca problem falowania na zimnym silniku po przejechaniu 15-20km wszystko wraca do normy.
Proponuje poczytaj jeszcze tutaj
Umnie prawdopodobnie sa spalone swiece w podrzewaczu ale zrobie to chyba zaraz po swietach.
filipwolsztyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
