Stary 22-12-2009, 17:17   #1
robirobi
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
Exclamation niedziałający spryskiwacz
witam. w niedzielę próbowałem spryskać szybę, niestety spryskiwacz odpowiedział małym splunięciem, ponowiłem próbę i nic, jeszcze raz i znowu trochę splunął, próbowałem parę razy i nic. nie wiem o co chodzi może coś zamarzło w końcu przez ostatnie dni były mrozy. płyn mam zimowy -22. samochód stoi na dworzu. co może być ważne jak naciskam przycisk nic się nie dzieje, żadnego hałasu. czy ktoś wie co się wydarzyło? mróz, pompka, tandenty płyn, sabotaż sąsiada? proszę o pomoc, z góry dziękuję.
robirobi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 17:44   #2
AdamGd
Avatar AdamGd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Focus,Transit
Silnik: 1.8 16V/2.0 tdci
Rocznik: 1998/2004
Postów: 56
Domyślnie Odp: niedziałający spryskiwacz
Miałem podobnie jak było bardzo zimno płyn miałem zimowy ale nic nie leciało ani hałasu ani żadnej reakcji Gdy pojechałem na zakupy i autko postało ze 2-3 godz na parkingu podziemnym wszystko wróciło do normy
AdamGd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 18:03   #3
Maciek56561
Zarejestrowany: 23-09-2009
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Napisał AdamGd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kup sobie porządny spryskiwacz np. SONAX!!!na Schellu , a póżniej marudż!.
Maciek56561 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 20:23   #4
chap
Zarejestrowany: 15-12-2006
Postów: 7
U mnie również nie słychać działania pompki od spryskiwacza mam nadzieję, że jak odmarznie to zadziała. Może ktoś wie czy jest w F bezpiecznik od spryskiwaczy szyb?
chap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 20:40   #5
robirobi
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
mam nadzieję, że jak się trochę ociepli będzi ok. a sonax kupię
Stary 22-12-2009, 20:59   #6
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Spryskiwacz ma wspólny obwód i bezpiecznik z wycieraczkami. U mnie też nie było słychać pompki. Miałem te same obawy. Po odmrożeniu wszystko działa jak należy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 06:23   #7
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Otwórz drzwi kierowcy i tam w szczelinę na kilkanaście minut przyłóż jakąś farelkę czy suszarkę i wszystko wróci do normy . Jeśli nie trzymałeś przesadnie zbyt długo przycisku spryskiwacza to bezpiecznik na pewno masz dobry. Jak już rozmarznie to należy zwróć jeszcze uwagę na to czy nie będzie ciekło z tył na podsufitkę ( wystarczy odgiąć podsufitkę z pod uszczelki ) gdyż często jak zamarznie w rurce to po otworzeniu klapy tylnej lubi tam pęknąć i trzeba wymieniać kawałek do spryskiwacza .
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 11:09   #8
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
U mnie niestety pomogła wymiana pompki 25 zł nowa W Focie.
W temp ujemnej cisza pompki w temp dodatniej pracowała, płyn zimowy.
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 22:22   #9
robirobi
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
trochę się ociepliło i jest ok. dzięki za odpowiedzi.
Stary 23-12-2009, 22:26   #10
robirobi
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
jeszcze jedno pytanie. gdzie znajduje się pompka spryskiwacza? pytam z ciekawości jakby co...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
