Narzędzia wątku
Stary 04-02-2010, 15:39   #1
piotrmarczak
Zarejestrowany: 30-01-2008
Postów: 69
Domyślnie AUY problem z obiegiem wody
mam problem z obiegiem wody samochud nagrzewa sie i przestaje grzac w srodku zauwazylem ze w zbiorniczku wyruwnawczym nie przelewa sie plyn czyzby pompa wody siadla czy moze niema sie przelewac jak jest u was
piotrmarczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 16:30   #2
markopolus
Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 AUY Tiptronic
Postów: 72
Domyślnie Odp: AUY problem z obiegiem wody
Ja też polonistą nie jestem ale jak się patrzy na to co napisałeś to się nóż w kieszeni otwiera.
markopolus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 17:14   #3
gelix
Avatar gelix
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Galaxy MK II & VW Phaeton
Silnik: tdi 115 AUY & 3.2V6 AYT 241
Rocznik: 2001 & 2003
Postów: 60
1) jeżeli nie otworzy się termostat to nie będzie się przelewało
2) jeżeli dodatkowa elektryczna pompka obiegu cieczy jest niesprawna
(a jest na 99% niesprawna po przebiegu 200tyś)
to trzeba ją wymienić lub naprawić (szczotki się skończyły)
3) inne problemy raczej nie występowały
p.s. Dodatkowa pompka jest w okolicy filtra paliwa, trochę za zbiornicznikem cieczy, powinna po zgaszeniu auta lekko buczeć przez kilka minut, jeśli masz pod maską ciszę po zgaszeniu to pompka się skończyła.
Pozdro
gelix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 17:15   #4
gelix
Avatar gelix
Postów: 60
aaaa...zapomniałem ,celujący z ortografii, choć ja też walę byki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2010, 17:47   #5
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,047
No to jeszcze poszukaj wątków o uszczelce pod głowicą jest to jeden z objawów ale zawsze możesz szukać pompy wody uszkodzonej.Ja niestety też się łudziłem ale przeszło dopiero po zdjęciu głowicy.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 20:25   #6
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
Napisał gelix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Dziwi mnie skąd wiesz że kolega ma przejechane 200tyś ?? Skąd też wiesz że akurat po takim przebiegu szczotki się kończą ( przecież to zależy od tras jakie pokonujesz. Jeżdżąc większość po mieście te szczotki nie wytrzymają nawet 80tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Po drugie skąd wiesz że kolega ma dodatkową pompkę przecież w MK1 ich nie było. Co do innych problemów jest sporo np nagrzewnica , zapowietrzony układ chłodzenia uszczelka ale to by się objawiało jeszcze w inny sposób. Dodatkowo kolega nie napisał czy ma manuala czy klimatronica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 20:53   #7
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 237
Smile Odp: AUY problem z obiegiem wody
Napisał markopolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam serdeczną prośbę do wszystkich na tym foróm którzy sie czepiają ortografii !!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum."GRÓNT to sie dogadać,wyjaśnić,zrozómieć,objasnić,pomuc a nie nabijać sie z błęduw "bo my tó wsyscy se mamy pomagać!!taka jest ida tego foróm!!!!!Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 21:06   #8
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,047
Napisał gumiskrosno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli chodzi o uszczelkę przechodziłem to i niestety to jest jeden z pierwszych objawów padnięcia (niestety ), odpowietrzenie to niestety porażka układ się z jakiegoś powodu zapowietrza i gdzieś musi doić tlen z atmosferyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak i gdzieś musi kapać , jeżeli zbada przewód przelewowy znajdzie tam zgrubienie ko 10-15 cm od zbiorniczka z kryzą jest tam otworek ok 1 mm często się przytyka kamieniem ja u siebie wywaliłem całkiem i ładnie teraz siurka płyn do zbiorniczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A czy ma manual czy klimatronika to jedno i to samo tylko inne sterowanie klapami guzik lub potencjometr, nie ma to nic do rzeczy. Po prostu niech opisze wszystkie objawy wtedy postaramy się Mu pomóc. Jak poczyta posty na forum to na pewno wzbogaci swoją wiedzę i będzie wiedział na co zwracać uwagę. wiedzę .
Stary 04-02-2010, 21:13   #9
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Model: Galaxy
Postów: 91
i wlaśnie o to sterowanie chodziło napisał tylko tyle
może właśnie awaria sterowania tymi klapkami ?
Stary 04-02-2010, 22:26   #10
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,047
Poczekajmy!!!!Niech się określi co mu dolega dokładniej. Ja stawiam na nagrzanie dmuchanie ciepłym i nagle zimno a po ok 1 minucie 40 sek znowu letnie i ciepłe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to jest na bank uszczelka.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
