Stary 12-02-2010, 18:39   #1
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Domyślnie Jak wyjąć komputer ?
Witam szanownych forumowiczów, jestem posiadaczem w/w auta. Od dawna śledzę to forum, jak również inne dotyczące silników TDI. Nie znalazłem jednak odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, mianowicie jak wyjąć komputer? Czytałem, że wielu z was nie raz to robiło, stąd moja prośba o opis. Wiem gdzie on się znajduje. Wyjąłem zegary, widzę komputer, ale nie mogę wyczaić jak on jest przymocowany, tzn nie widzę żadnych śrub ani zatrzasków. Wygląda jakby był przymocowany od dołu do blachy, ale nie mogę go zdemontować. Bardzo proszę o jakieś wskazówki.
pozdrawiam horse
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 19:32   #2
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI/AFN ++ / 148KM/332NM
Postów: 138
Domyślnie Odp: Galaxy TDI '97 Jak wyjąć komputer
no no
bo remap ECU trzeba zrobić a przez OBD nie da się zrobić 1Z, AVG ani AFN
Sprzedam 1.9TDI++ AFN 148KM/332NM (VAN GHIA)
Forum Mazd Turbo http://www.gtrproject.pl/forum
wojtek_gtx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 21:08   #3
robson216
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: galaxy 1,9
Silnik: TDI 1,9 110KM
Postów: 13
WITAM. Po prawej stronie jest wionska kabli łapiesz za obudowe(i teraz niepamientam czyciągniesz do siebie czy pchasz),jak kable odepniesz to po tej samej stronie są dwie śróby (TORXY z dziórą) i po robocie. Ja walczyłem ok 6h.Teraz robie to w 15 minut.
robson216 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 21:13   #4
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Też się za pierwszym razem nakombinowałem.U mnie jest jedna śrubka na torxa(oczywiście z dziurką).
Nie wiem czy wszystkie ale AVG idzie przez obd
Ostatnio edytowane przez malaki ; 13-02-2010 o 08:53
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 21:26   #5
hexe
Avatar hexe
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Sharan Carat
Silnik: Różowy autobus VR6 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 149
Napisał robson216 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ja pier..... Nie obraź się stary ale czy nie jesteś czasem naturalizowanym Zulusem?? Bo piszesz jakoś tak jakby po polsku a jednak całkiem obco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie jestem żadnym purystą językowym ale to aż woła o pomstę do nieba.
Drogi mej nie wytyczyły ni dźwięk werbla ni cytra,
idę póki sił starczy - idę po pół litra.....
hexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 22:21   #6
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Więc tak, gniazdo jest po lewej stronie, więc te torxy rozumiem są pod wtyczką? Czy wtyczka jet na jakimś zatrzasku, czy normalnie trzeba ją siłą wyciągnąć? Przez środek sterownika idzie taka blaszana taśma, i nie wiem czy dodatkowo ona nie mocuje go do tej blachy.(Widziałem na allegro zdjęcie, gdzie właśnie tak jak u mnie jest blaszana taśma), więc w takim przypadku trzeba odkręcić go z całą tą blachą chyba?
pozdrawiam horse
Stary 13-02-2010, 09:08   #7
malaki
Model: sharan smax
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
O ile dobrze pamiętam to najpierw trzeba ściągnąć wężyk nadciśnienia.Później przesuń zabezpieczenie wtyczki w kierunku przodu auta i wyciągnij wtyczkę.Pod wtyczką będzie (u mnie była jedna) śrubka.
Stary 13-02-2010, 18:10   #8
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Dzięki wielkie, udało się. Największy problem miałem z wtyczką, po prostu nie wiedziałem jak działa ta blokada. | samym sterownikiem też nie było łatwo, był przymocowany taką metalową taśmą. Zdjęcie jej było nawet proste, ale założenie spowrotem, zajęło mi chyba z dwie godziny.
pozdrawiam horse
Stary 11-03-2012, 13:51   #9
krzysiek43
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 42
Właśnie biorę się za wyjęcie kompa i za diabła nie wiem jak wyjąć wtyczkę z lewej strony. Może ktoś podpowie jak jest zablokowana? pzdr
krzysiek43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 21:40   #10
morit
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 39
Domyślnie Odp: TDI '97 Jak wyjąć komputer
tak wyglada tył komputera od strony wtyczki ,na dole i u góty są zaczepy więc trzeba ją przesunąc
Typ Pliku: jpg 20100322224.jpg (92.4 KB, 650 wyświetleń)
morit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
