Stary 07-03-2010, 09:35   #1
Pawlo
Zarejestrowany: 14-08-2006
Postów: 17
Domyślnie Dławienie sie na 1 biegu. Escort 1.3 1992 r.
Witam wszystkich.
Mam Escorta MK5 1.3 litra rocznik 1992. Przy ruszaniu silnik dlawi mi sie czasami gasnie, musze dodac wiecej gazu po przelaczeniu biegu na 2 robi sie taka "dziura" alto dlawi sie i po chwili idzie dalej. Nigdy nie mialem takich problemow. Tankuje na Orlenie caly bak. Alto odpala na "strzala". Na "luzie" obroty plywaja z 100 na 800 przy wlaczonych swiatlach.
Jaka moze byc przyczyna ze alto dlawi sie na tych 2-och biegach?
Pozdrawiam i prosze o odp.
Pawlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 10:37   #2
Dark Funeral
Avatar Dark Funeral
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-06-2006
Model: Grand C-Max
Silnik: EcoBoost 1.0 (125PS)
Rocznik: 04/2015
Postów: 219
Domyślnie Odp: Dławienie sie na 1 biegu. Escort 1.3 1992 r.
Zacznij od świec i przewodów może w tym leży problem,filtr paliwa ikiedy był zmieniany i jak z filtrem powietrza.
Był Escort MK7 1,3 :02/95r ,Focus MK2 FL 1,8 :02/10
Bartek
Dark Funeral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 10:47   #3
Pawlo
Postów: 17
Filtr paliwa nie byl zmieniany juz dawno. Ostatnio czyscilem tam gdzie jest filtr powietrza filtr od powietrza jest dobry
Stary 07-03-2010, 11:09   #4
purolek
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: był Escort jest Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 14
Kolego mam czasem ten sam problem co ty i z tego co mi wiadomo to jest brudny silniczek krokowy w tym aucie jest trudno go wyczyścić ponieważ z tego co ustaliłem to znajduję się on gdzieś pod kolektorem ssącym. Ale dokładnie nie wiem, ja miałem ten silniczek czyszczony w 2008 roku i przez prawie 2 lata był spokój. Mechanik skasował mnie za tą czynność ok 100 zł. Także może być przyczyna w kablach bo są nie typowe i bardzo drogie w zeszłym roku wymieniałem i za BOSCH zapłaciłem 140 zł. w (Focie w Poznaniu)
Purolek obecnie Grubass
Mondeo 1.6 16V 1996r. (klima, drewno, komputer)
escort 1.3 gaz :-))
JVC KD-G333,,,Magnat Edition 132,,,Magnat Edition 162
Skrzynia Basowa FIRMY DIBEISI Z GŁOŚNIKIEM 10" + wzmacniacz
purolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 11:18   #5
Pawlo
Postów: 17
Po wymianie kabli miales juz spokoj? To mi sie dzieje tylko na 1 i 2 biegu. Kable byly wymieniane okolo 5 lat temu jak go kupilem. Mi sie wydawalo ze silniczek krokowy jest pod filtrem powietrza po prawej stronie obok gaznika (chyba gaznik) bo to mono wtrysk. Jset jakas dobra metoda na sprawdzenie kabli?
Moze ktos podac zdjecie gdzie znajduje sie filtr paliwa i jak go wymienic samemu?
Stary 07-03-2010, 12:16   #6
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Napisał Pawlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otwórz maske w nocy, odpal silnik i patrz czy po nich iskry nie skaczą.
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 12:42   #7
Pawlo
Postów: 17
Oglondalem kable golym okiem i wygladaja dobrze. Wlasnie jechalem moim escortem i juz chodzi dobrze (silnik zimny). wczoraj mi to zaczelo sie dziac na silniku cieplym. Dzis nawet moja dziewczyna jechala gdzie nie umie jezdzic i ruszala dobrze, a wczoraj mi stwarzalo to problem. Czyzby juz sie sam naprawil?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2010, 11:12   #8
sebolny
Avatar sebolny
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16V + LPG Bingo S4
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
Mam podobny problem, tyle ze ja mam silnik 1.6 16V, ale dzieje sie tak na gazie i to tez nie zawsze - loteria po prostu. Zmienialem swiece-oryginaly wrzesien 2007 i mam na nich 30 tys, a kable zmienialem w grudniu na oryginaly. Po zmianie kabli jest troche jakby lepiej, dlawic zaczal sie w lato, przy rozgrzanym a czasem przy zimnym silniku na gazie, na 1 biegu - przy ruszaniu i na drugim za po zmianie z 1 jest jakby takie zadławienie. I tez nie wiem czy to zapłon, czy to moze krokowy (nie czyszczony mialem) no i na cieplym silniku na gazie troszeczke faluje 1000-800.
Sebol
sebolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 16:58   #9
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Krokowiec do dlawienia nic nie ma, on ma za zadanie utrzymywac wolne obroty. W 1.3 silniczek wolnych obrotow jest tak jak juz ktos napisal przy wtrysku i palcem otwiera przepustnice. 140zl za przewody to nawet tanio. Ja z aoryginalne zaplacilem cos kolo 200zl. Na poczatek swiece i przewody do wymiany bo 5 latek to juz duzo. No i do sprawdzenia czujnik polozenia przepustnicy.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
