Narzędzia wątku
Stary 13-03-2010, 18:34   #1
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Lightbulb Wymiana pompy paliwa
WITAM.
Mój essi dzisiaj odmówił mi posłuszeństwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o 6 rano po pracy wsiadam do auta, odpalam go... odpalił, pochodził z 2 sekundy (wypalił co miał) i zgasł... po przekręceniu kluczyka zawsze był taki charakterystyczny odgłos BUCZENIA pompy, a teraz kompletna cisza.. przekaźniki sprawdziłem, niby wszystko ok...
ludzie do mnie pisali: PODŁĄCZ POMPĘ NA KRÓTKO. O co chodzi? Z tego co się domyślam to wziąć aku i bezpośrednio pompę podłączyć pod aku? A gdzie mógłbym znaleźć dokładnie przewody od pompy? Podniosłem tylną kanapę i był tam jakiś przewód w izolacji, ale nie byłem pewien czy to to... śnieg z deszczem sypał, szlag mnie trafiał tylko jak mi do auta śniegu wpadało, poszedłem spać po nocce i teraz się głowie z tą pompką.
a więc:
JAK PODŁĄCZYĆ POMPKĘ "NA KRÓTKO"?
Ewentualnie jak wymienić pompę paliwa??
z góry dziękuję za pomoc
Ps. chciałbym dodać,że mechanik mi zawołał za nową pompę 200-250 zł i za robocizne 200-300 zł. 500 zł za wymianę pompki paliwa wielkości pudełka od zapałek!? ;| To aż takie trudne?
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 18:40   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Wymiana pompy paliwa
zeby wymienic pompe paliwa trzeba sciagac niestety caly bak.
na krotko czyli bezposrednio, jeden kabel do 12V, a drugi do masy
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 19:06   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Mondeo Turnier Ghia / Focus C-Max
Silnik: 2.5 V6 170PS / 1.8 125PS
Rocznik: 2001 / 2006
Postów: 3,490
Moze najpierw sprawdz wylacznik uderzeniowy.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 20:13   #4
essi94r
Avatar essi94r
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyle ludzi mi to pisze... ja go szukałem w tym słupku i żadnego przycisku nie widzę :/ ja nie wiem co sie dzieje... musze nowa pompkę chyba kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A to koszta.
Stary 13-03-2010, 20:29   #5
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Megane Zafira
Silnik: 1,4 100km 1.8 115km
Rocznik: 02 00
Postów: 2,649
to lepiej go poszukaj. bo kupisz nową pompkę"a to koszta"i auto dalej może nie odpalić.
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 20:33   #6
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,394
Napisał essi94r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po lewej stronie przy nogach kierowcy, trzeba sciagnac oslonke plastikowa i tam jest z czerwonym przyciskiem (tak przynajmniej jest w mk7)
POZDRAWIAM
Stary 13-03-2010, 20:49   #7
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Rocznik: 02 00
Postów: 2,649
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i musi tam być bo sprawdziłem w książce obsługi escorta.
Stary 13-03-2010, 21:12   #8
Golin
Avatar Golin
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus mk1 kombi, Fusion
Silnik: 1.8 tddi, 1.6 16v
Rocznik: 2002, 2006
Postów: 441
jest na 100%. pompke podlacz np do akumulatora i zobaczysz czy dziala bo bedzie slychac jak sie wlaczy.
"Nie każda morda pasuje do Forda"
Golin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 14:42   #9
essi94r
Avatar essi94r
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
Zaraz zaraz...
podniosłem tylną kanapę, znalazłem tam taką gumową uszczelkę... odczepiłem ją i znalazłem kostkę z 5 przewodami... 2 brązowe, jakieś zielone i czerwono-czarny. pod który mam podłączyć + z akumulatora? instynkt mi podpowiada,że pod czerwono-czarny, ale w baku mam 45l benzyny i dosyć wysoko bym sobie wyleciał w powietrze przy jakimś zwarciu i iskrze.
Stary 15-03-2010, 19:33   #10
essi94r
Avatar essi94r
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
Dobra a więc tak...
pod kanapą tylną znajduje się taki gumowy korek... trzeba go podnieść, ukazuje się nam 5 przewodów. Trzy są MINIMALNIE chudsze od pozostałych dwóch. w moim escorcie [93 r. 1.6] jest czerwono-czarny i brązowy grubszy. Aku podłączymy + do obojetnie ktorej i - do obojetnie ktorego (z tych dwóch). Radzę to zrobic doslownie na sekunde, aby sprawdzić, czy buczy, bo mozemy odwrotnie podlaczyc pompke i w druga strone pociagnie paliwo.
U MNIE BUCZAŁA! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A więc pompy nie muszę wymieniać i baku ściągać nie trzeba! JUPI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a teraz powie mi ktoś jakie przekaźniki są od pompki paliwa?? Może tam cos znadje. no i ten przycisk w słupku, on jest czerwony i mega twrdy? nic nie czuje, zeby sie wciskało
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
