Stary 29-03-2010, 09:52   #1
marck
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Domyślnie Wspomaganie parkowania - awaria
Witam wszystkich,
Zaczynam swoją przygodę z Maksiem 2,0 tdci 140 km.
Niestety kupiłem go z małą (mam nadzieję) awarią wspomagania parkowania.
Czujniki są z przodu i z tyłu. Przy próbie włączenia przyciskiem na konsoli dioda zaczyna migać i po chwili przestaję. Nie słychać przy tym żadnych dźwięków.Przeczytałem w instrukcji, że takie miganie diody sygnalizuję usterkę układu.
Pytanie mam do szanownych kolegów, czy ktoś z Was miał w swoich Maksiach już taką usterkę i w jaki sposób poradził sobie z tym problemem.
marck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 13:38   #2
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 393
Domyślnie Odp: Wspomaganie parkowania- Awaria
Czy jak wbijesz wsteczny bieg to żółta diodka się zapala??
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 15:02   #3
marck
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Napisał maciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zapala się. Zapala się i przez chwilę miga po jej naciśnięciu.
Stary 30-03-2010, 03:10   #4
foxtrot
Avatar foxtrot
Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
marck;
ja miałem taki objaw zimą; przeczyściłem czujniki z lodu i brudu, "poruszałem" nimi i objaw ustąpił; podejrzewam, że winny jest brak kontaktu w okablowaniu czujników; napisz jak uda Ci się jednoznacznie ustalić przyczynę
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 10:01   #5
wwiktor
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 11
Mam podobną przypadłość, z tym że po wbiciu wstecznego mam ciągły pisc i miga mi kontrolka układu wspomagania parkowania( tak jak przy włączeniu zapłonu) po czym po około 15 sekundach przestaje piszczeć i system się wyłącza. Później już nie działa. Przy ręcznym włączeniu kontrolka chwilę mruga po czym się wyłącza.
wwiktor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 10:09   #6
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Tak jak pisał kolega wyżej: trzeba poprzeczyszczać przewody (po zimie) sprawdzić połączenie kabelków,jak to nie pomoże to tylko pod kompa podłączyć i pokaże np:czujnik lewy tył - przerwa/zwarcie.I wtedy ... czujnik do wymiany.Ciągły pisk i mruganie oznacza awarie lub błąd całego systemu.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 10:35   #7
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,158
mam to samo - czujniki parkowania zastrajkowały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile kosztuje wymiana czujnika?
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 13:15   #8
foxtrot
Avatar foxtrot
Imię: Marek
Postów: 389
mayak;
dziś dzwoniłem do serwisu - diagnoza ok. 100, koszt jednego czujnika ok. 300; w drugim serwisie powiedzieli mi 800 za komplet czujników; nie miałem dziś czasu "drążyć" tematu - więc gdyby ktoś wiedział coś więcej proszę o info;
acha - czujników nie ma "na stanie" - tylko na zamówienie, więc min. 2 wizyty w serwisie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2010, 22:14   #9
hellix
Avatar hellix
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 66
To widzę że nie tylko moje cholera wzięła w ostatnich dniach. Dokładnie po ostatnich ulewach. Jutro pewno wejdę pod auto i poczyszczę znowu styki na czujniczkach. Jak nie pomoże to suszarka je potraktuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( ostatnio pomogło na miesiąc ) a jak nie to w końcu wymienię na nowe bo niby duperela a denerwuje.
hellix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 08:24   #10
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,158
wczoraj wieczorem moja Pani poinformowała mnie, że czujniki działają znów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czyli muszę szybko znaleźć czas aby poczyścić wtyczki czujników
gdzie jest zlokalizowany moduł parktronic'a do którego idą kabelki od czujników?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
