Stary 10-05-2009, 19:48   #1
qbuss1
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 54
Domyślnie Łamiąca się wiązka w tylnej klapie
Poradziliście sobie z wiązka kabli idącą do tylnej klapy? Regularnie walczę z łamiącymi się w niej przewodami, a to elektromagnes do klamki a to oświetlenie bagażnika albo wycieraczka. Macie na to jakiś patent żeby się to jakos trzymało i nie przecierało?
qbuss1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 20:14   #2
kuba krajewski
Avatar kuba krajewski
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: GALAXY mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 57
Domyślnie Odp: łamiaca sie wiazka w tylnej klapie
Za pierwszym razem lutowałem przewody,ale to rozwiązanie to lipa,bo po miesiącu było to samo,więc wyciąłem całą wiązkę na słupku tylnej klapy i tylnym słupku nadwozia .W to miejsce wstawiłem nowe przewody jedne grubsze inne cieńsze ,chyba 24 sztuki w sumie ,ale mam z czapki.Powodzenia!
kuba krajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 20:17   #3
Tomek252
Avatar Tomek252
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 65
Niestety u mnie też pękały, popękane polutowałem i co krótszy kabel dorobiłem (wstawiając nowy odcinek) i jak na razie jest OK!
Było mondeo 1.8TD '96r., jest Galaxy ,96r
Tomek252 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 20:25   #4
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
u mnie jakiś amator rozciął osłonę i lutował. Teraz puściło. Gdzie dostanę tą gumową osłonę przewodów?
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 20:39   #5
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Napisał devaluator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja kupiłem w Aso Bemo Motors , koszt ok 27 zł jak pamiętam
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 08:40   #6
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,149
chcę wymienić wszystkie przewody na nowe. Jakiej długości przewodów szukać? 2m?
Stary 15-04-2010, 14:46   #7
Galaxy1982
Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0+LPG
Rocznik: 1996
Koledzy gdzie można kupić taką wiązkę elektryczną kabli bo mam ten sam problem. Lub jak mam szukać na allegro? pomóżcie!
Galaxy1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 17:28   #8
qbuss1
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 54
mialem ten problem i wycialem wiazke na slupku i w klapie, a potem wstawilem przewody mniej wiecej o tej samej grubosci, efekt ten sam a nie musialem rozbierac pol auta
Stary 15-04-2010, 21:19   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Napisał Galaxy1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W VW kosztuje jak pamietam wiązka z gumą i kablami - 97 zeta
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 21:36   #10
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
Tez z początku łatałem, ale nie pomogło na długo, i kupiłem takie coś, trochę drogo ale kable silikonowe i gumowa przelotka.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
