Stary 30-04-2010, 09:16   #1
lucek23
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 64
Question Regeneracja zacisków hamulcowych
Przymierzam się do zregenerowania tylnych zacisków w moim kombiku.
W mojej okolicy nie mogę znaleźć nikogo kto by się tym para dlatego szukałem na Allegro.
Znalazłem jakąś firmę i raczej się zdecyduję (350zł - 50zł za stary zacisk).
Jestem zielony i dlatego też mam pytanie - czy muszę dokupić do nowego (zregenerowanego) zacisku zestaw naprawczy gumkami czy nie? Robię to po raz pierwszy i dlatego chcę być przygotowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia dla wszystkich zmotoryzowanych
lucek23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 10:00   #2
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: Regeneracja zacisków hamulcowych
te zaciski które oni proponują są po regeneracji i są już wyposażone w gumki i uszczelniacze. Nic nie będziesz już musiał kupować. Co ci sie dzieje z zaciskami że chcesz wymienić? ja regenerowałem sam (uszkodzony ręczny i wycieki) chodzi jak nowy a koszt około 60zł + 2-3godziny zabawy wszystko ze zdjęciem koła i założeniem
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 10:32   #3
lucek23
Postów: 64
Dzięki za pomoc
Co do zacisków mam typową przypadłość tego modelu - prawe tylne koło blokuje się po zaciągnięciu ręcznego i strasznie się grzeje a hamulce nie puszczają.
Przeczytałem na forum mnóstwo wątków, z większości porad skorzystałem włącznie z reperaturkami, jednak nie dało to efektów i pozostało mi zregenerowanie tych zacisków.
Chociaż ostatnio po wymienia linek zauważyłem, że jak złapie ręczny (a trzyma drań tak mocno że nie da się ruszyć) to po pewnym czasie (kilkunastominutowym postoju) popuszcza i można jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lucek23 ; 30-04-2010 o 10:43
Stary 30-04-2010, 10:45   #4
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
lucek23- podaj link do tej strony na Allegro
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 10:51   #5
lucek23
Postów: 64
proszę bardzo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-04-2010, 10:57   #6
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
nokitel - powiedz mi czy używałeś jakiś specialnych środków do czyszczenia zacisku i co tam z tym ręcznym się dzieje że się tak zacina ten zacisk (coś trzeba wyczyścić-posmarować).
Stary 30-04-2010, 15:44   #7
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
A co ma zacisk do ręcznego przecie tam są z tyłu tarczobębny,sory jednak zacisk.
Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 30-04-2010 o 16:04
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 15:52   #8
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z tego się dowiesz dużo.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 16:05   #9
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
żadnych tarczobębnów w mk3 nie ma u nas w mondkach ręczny jest w zacisku tarczowym. Ja zrobiłem tak:
1. wszystkie śrubki polałem wd40 poczekałem po 15 minutach powtórzyłem czynność.
2. rozkręciłem zacisk umyłem go w benzynie przesmarowałem smarem (nie żałowałem)
3. zamontowałem dodatkową sprężynę do odciągania tłoczka by zwiększyć siłę odciągania
Najczęstszym powodem zacinania jest czynnik ludzki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podczas wymiany klocków lub brak okresowych przeglądów-smarowań
Mi uszkodził koleś gdy na musa chciał wcisnąć tłoczek podczas wymiany klocków. Raz do roku powinno się rozebrać wyczyścić i nasmarować zacisk a wieżcie mi nigdy sie z nim nic nie stanie
Stary 30-04-2010, 16:53   #10
Dexon
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 44
Napisał lucek23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie... jesteś pewny, że wszystko w porządku z linkami? U mnie po zaciągnięciu i spuszczeniu ręcznego zostawał duży luz na dźwigni - zacisk nie do końca odpuszczał. Przyczyna jednak tkwiła w linkach, a nie w zacisku.
Dexon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
