Narzędzia wątku
Stary 10-05-2006, 22:17   #1
marmo
Zarejestrowany: 09-05-2006
Postów: 8
Domyślnie awaria tylniej wycieraczki
dzisiaj rano chcialem spryskac tylnia szybe i po wlaczeniu wycieraczki, ta dojechała do polowyszyby i stanęła... i tak juz jej zostało.
Nie reaguje na włacznik.
Myslalem ze to moze bezpiecznik, ale o ile widze ten jest wspolny takze dla elektryki szyb a ta działa.
Do tego zauwazyłem ze przy wlaczonym zaplonie (ale na wylaczonym silniku) slychac jakby silniiczek wycieraczki działał tzn slychac takie ... cyk.... cyk.... jakby przerywacz wycieraczki. Slychac to nawet gdy wlacznik tylniej wycieraczki mam OFF!
Czy ktos mial podobna awarię? Co moge jeszcze sprawdzic?
lekko sie zalamalem.. paroma samochodami jezdziłemale zeby wycieraczka padla tego jeszcze nie bylo... (dodam ze samochód ma 71 tys przebiegu!)
anybody?
pozdr
m
marmo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2006, 12:34   #2
Sławek_Łódź
Zarejestrowany: 08-06-2005
Postów: 6
Domyślnie
Cześć,
Być może zatarł Ci się mechanizm wycieraczki. Miałem dokładnie to samo z przodu. Udało mi się to załatwić bez wymiany całego mechanizmu (z przodu ASO chciało ok 800 PLN). Podjechałem do nieautoryzowanego serwisu Forda i za parę groszy rozmontowali wszystko (łatwo nie było, wszystko się zapiekło) potem nasmarowali i do dziś czyli prawie rok wycieraczki działają.
S.
Sławek_Łódź jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2006, 18:03   #3
marmo
Postów: 8
Domyślnie
autoryzowany póki co tez bede omijał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spróbuje jutro zajrzeć do tego... intryguje mnie to cykanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
licze na to ze do tylnej bedzie sie latwiej dostać i moze dam rade cos wywnioskowac...
jakby co dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2006-05-15, 20:38 ]
No i tak...
rozebrałem w sobote klapę i tak jak pisałem przerywacz cały czas cyka.. tak jak pisałem niezaleznie od tego czy mam wlacznik na OFF czy na ON.
Silnik dostanje zasilanie jak tylko wlacze zaplon przez co jest cholernie gorący, wiec go wogole odlaczyłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WD40 nie pomoglo.. silniczek dalej stoi...
Sprawdzilem dodatkowo miernikiem - 12 V jak byk all the time :/
Dzisiaj pojechałem do dwoch sklepów sie cos podpytac - i silniczka twierdza ze nie maja tylko w serwisie mozna zamówić, a w serwisie powiedzieli mi 700 pln bez robocizny :fcp7 :fcp15 :fcp7
<szok>
Gosc w ASO walnął jeszcze takim tekstem - ze cyka i daje zasilanie bo wycieraczka stanęła w polowie szyby! i ze wtedy tak sie moze dziać...
co o tym myslicie?
tak sobie mysle ze moze racja, bo przeciez jak wlaczysz wycieraczke i zaraz wylaczysz to ta i tak zrobi pelne cykl.. widocznie tam musi być jakas krańcówka, wiec jak nie doszedl do końca to moze caly czas zasilanie byc.
Tylko czego cyka!?!
podjade do znajomego mechanika moze cos zdziala...
Stary 17-02-2007, 23:11   #4
ARF
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 95km
Postów: 108
Domyślnie
sprwdż łącznik między tylnią klapą a karoserią jest tam wiązka kabli i kt€ryś z nich jest napewno uszkodzony.polutowaći gra
Do tej pory mk1 1.8 16v ze średnim spalaniem na 200000km 7.1l/100km
Było mk2 1.6 90KM i średnie na 367500km koło 4.1l/100km
Teraz MkIII 1.6 TDCI 105 KM i dopiero nim zaczynam jeździć...
ARF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 09:59   #5
kolucho
Zarejestrowany: 15-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Odp: awaria tylniej wycieraczki
Mozna wiedziec jaka byla diagnoza usterki? Wlasnie mam ten sam przypadek:/ Silniczek do wymiany?
kolucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 12:15   #6
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 748
Napisał kolucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odepnij wiązkę i sprawdź, są trzy kableki na jednym stałe 12V, na drugim masa, a na trzecim pojawja się załączające 12V. Po zdemontowaniu wycieraczki i wyjęciu silniczka ( trzy śruby) można obudowę silnika i przekładni rozkręcić i obejrzeć wnętrze czy jakieś ścieżki się nie poprzecierały/poprzepalały itp. Można też sprawdzić czy silnik jest sprawny dając mu bezpośrednio 12V na szczotki. Obudowa jest skręcona na osiem śrub z głowkami pod torox 10 ( o ile dobrze pamiętam) rozkręcenie i rozebranie jest proste i nie grozi żadnymi wyskakującymi sprężynkami itp. . U mnie wycieraczka nie działała, poprostu zawiesiły się już dość spracowane szczotki. Rozebranie i wyczyszczenie jak narazie pomogło.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 12:58   #7
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 155
Było już na ten temat coś pisane, poszukaj, a na pewno znajdziesz jak sobie z tym poradzić.
Jeśli nie to podaj e-mail na PW to wyśle Ci plik jak naprawić mechanizm bo to on jest pewnie zatarty.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2014, 13:45   #8
FIGO-26
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: FOCUS MK2 KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 34
koldzy u siebie sprawdzałem wiązkę i niby jest oki a mimo to wywala bezpiecznik w aucie lub przepala się w silniczku. Mechanizm nasmarowany , gdzie jeszcze mogę spr wiazkę?
FIGO-26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
