Narzędzia wątku
Stary 22-05-2010, 14:28   #201
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,776
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
elm 327 (scalak) jest jeden tylko same urządzenia są produkowane przez różne firmy. wersja 1,3a jest ostatnią chociaż niektórzy reklamują ją jako 1,5a (ja mam taki) ale w programie scanxl wyświetla mi 1,3a. kupiłem (o ile dobrze pamiętam) za 90 złotych i działa
a mam taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale niektórzy potrafią to samo sprzedawać dużo drożej (270 zł) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
uruchamiam nim scanxl Elm v. 2.0.7 (build 855) z dodatkiem forda. żeby uruchomić dodatek niestety musiałem wybrać focusa i silnik 2.0 zetec bo mondeo tdci tam nie ma. prawdopodobnie wpisane są w nim wersje fordów ale tylko amerykańskich. na szczęście na rynku amerykańskim sprzedawano focusy, które były robione w europie.
2x Citroen C5 Tourer 2.0 HDi 2012, było Mondeo 2.0 tdci kombi 130+ KM
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 22-05-2010 o 14:39
Stary 22-05-2010, 22:03   #202
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Mondeo MK 3
Silnik: DuratorQ +180 :-D
Postów: 563
Ja polecam ten
Fajna, kompaktowa obudowa.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2010, 22:55   #203
lazaj007
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: MONDEO MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 34
ja kupilem z tej aukcji
i mi dziala bez problemu z 1.8 benzyna z 2001 roku
lazaj007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 20:24   #204
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: mondeo seia 40 /tonic/
Silnik: 130 KM 2.0 TDCI
Postów: 698
mam taki jak Pablo X i działą
Mój Grzechotnik]
Mondeo, sedan, tonic, seria 40 mod na titanium, Prez. Walker ASC poprawiony + Densei EC-2002 mod KONEKTOR + Sirio turbo 5000 na klapie.
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 11:48   #205
andy71
Avatar andy71
Zarejestrowany: 27-02-2009
Postów: 39
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież powyżej masz odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Interfejs oparty o ELM 327 nie obsługuje aut wyprodukowanych przed liftem tzn. 06.2003.
Nie ma ma powszechnie dostępnego interfejsu do starszych aut.
Nie prawda. Kolejny raz dementuje to twierdzenie. Mam ELM 327 i Mondeo ze stycznia 2003 i mogę się połączyć! Ale tylko przy pomocy ScanXL z dodatkiem do forda (trzeba wybrać Ford PowerTrain przy łączeniu, a nie Generic OBD-II).
Jak ktoś chciałby się upewnić i będzie we Wrocławiu - zapraszam!
andy71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 13:04   #206
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: Mondeo MK 3
Postów: 563
Wydaje mi się, że zdarzają się takie "sztuki" które wyłamują się ze schematu. W końcu też musieli przetestować w praktyce elementy liftingu.
FORD Club Polska
Stary 07-07-2010, 13:01   #207
Decybelq
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 51
witam mam focusa II po FL z 2008 pod kierownicą jest złącze diagnostyczne.
jaki to standard?
czy prosty kabelek z elm 327 z alegro z ok 40zł bedzie pasował?
jaki kabelek pod program ford ids lub podobne fds wds?
Decybelq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 22:32   #208
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: Mondeo MK 3
Postów: 563
Napisał Decybelq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba żartujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widziałeś ile kosztuje IDS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu nie ma zamiennika z Allegro. Nawet podróbka z Chin kosztuje dużo.
Do diagnostyki fORDÓW w warunkach domowych pozostaje interfejs taki jak na zdjęciu z posta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
FORD Club Polska
Stary 07-07-2010, 23:34   #209
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,776
Napisał andy71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potwierdzam, łączę się przez powertrain z focusem tdci 2002. jedyny warunek to ford enchaced aktywne więc trzeba wybrać jako auto focus 2002 tdci (przynajmniej w wersji ScanXL 855)
jak ktoś chce to mogę spróbować podłączyć do elm 327 roczniki przed liftem ale jedyny warunek to spotkanie w Warszawie i nie w weekend (ten spędzam z rodziną)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 07-07-2010 o 23:40
Stary 08-07-2010, 09:44   #210
Decybelq
Imię: Grzes
Model: Ford Focus
Postów: 51
"Heres the instructions:
. Obtain and record the audio unit keycode and preset radio frequencies.
2. Connect the IDS portable diagnostic unit to the vehicle and establish communication (VID the vehicle).
3. Select the <Toolbox> tab at the top of the screen.
4. Select the <Module Programming>.
Press the tick.
5. Select <Module Reprogramming>, then select <ACM>.
Press the tick.
6. Press the tick then enter the VIN if required.
7. Select <YES> to accept the calibration update.
8. IDS will now check the calibration level of the audio unit.
Select <YES> then press the tick.
9. NOTE: The audio unit display will go blank during this process.
• NOTE: If the calibration level is already at the latest level, IDS will display the message 'no later calibration is available'. This bulletin does not apply and further diagnosis will be necessary. For additional information, refer to Focus 2004.75 (07/2004-)/Focus C-MAX 2003.75 (06/2003-)/Mondeo 2001 (10/2000-) Workshop Manual Section 415-00, 415-00 Entertainment System - General Information - Diagnosis and Testing.
Follow the on screen instructions to program the audio unit.
10. Select the tick to confirm the calibration has loaded.
11. Follow the on screen instructions, ignoring the instruction to reprogram further modules.
12. Enter the preset radio frequencies.
13. Reprogramming is now complete. Run the <Self Test>. Clear any stored DTCs related to this concern and disconnect IDS from the vehicle"
Czy ten rodzaj zmian za pomocą ids można zrobić w zwykłym module ELM327 lub innym programie chodzi mi o dostęp do radia i modułu bt z poziomu złącza diagnostycznego aby je programować lub synchronizować
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
