Stary 11-05-2010, 14:10   #1
SkoM
Zarejestrowany: 06-01-2007
Domyślnie Brak mocy na wysokich obrotach
Mam Mondeo MKII 1.8 z 1996 roku. Problem jest taki że samochód nie ma mocy na wyższych obrotach (od 3 tys.). Ogólnie jest strasznie zamulony, przyspieszenie do setki zajmuje 13-14 sekund. Próbowałem go przeciągnąć trochę ale przy 140km/h i 4,5 tys. obrotów na 4 biegu przestał się rozpędzać, na 5 nie próbowałem. Wydaje mi się że gdy silnik jest zimny zbiera się kapkę lepiej. Czasami przy wciśnięciu gazu na niskich obrotach dusi się. Świece są wymienione, przepływomierz czyszczony, filtry ok, sonda lambda też raczej ok. Co może być przyczyną?
Proszę o pomoc bo samochód wogóle nie jedzie a pije benzyne jak normalny.
SkoM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 22:19   #2
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 343
Domyślnie Odp: Brak mocy na wysokich obrotach
kolego, jaki silnik? benzyna czy diesel? uzupełnij profil bo nikt nie pomoże.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 22:26   #3
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
piszac filtry miałeś na mysli tez filtr paliwa? reset ECU robiles?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 21:47   #4
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
albo rozrząd przestawiony czy zbyt napięty
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 14:11   #5
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
a sprawdzałeś na innej cewce ? Miałem podobnie i była wina cewki. Ew sprawdź też kable.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
