Stary 06-07-2010, 20:27   #11
slavco
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: Mondeo MK II | S-max po fl
Silnik: 2.0 benz Zetec | Duratec
Rocznik: 1998 | 2010
Postów: 119
Domyślnie Odp: S-Max - problem z czujnikami parkowania
Napisał maciekr7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie z kolei czasem głupieją czujniki jak pada deszcz. Zapiszczą i się wyłączają. Ciekawe co mi powiedzą (pewnie niewiele), wybieram się za chwilkę na przegląd.
W instrukcji pisze, że przy deszczu może dawać "fałszywe" informacje. Krople wody robią swoje i odbijają te fale. Składu wody zmieniać dla czujników nie będziemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. natura taka już jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Póki co z czujnikami nie mam żadnych problemów.
Za to alarm w upalny dzień potrafi się włączyć ( alarm zamontowywany w ASO ) dodam, że koleżanka ma golfa również z montowanym w ASO alarmem. Czujniki ma takie same jak w moim i też jej się lubi włączyć w upale. Po prostu czujnik przy takich temperaturach świruje. Wkurzają mnie też plastikowe zderzaki w niektórych autach bo czujnik nie daje znać że przeszkoda. Powinni dać w UE wymagania by w zderzaku się znajdował chociaż kwadracik metalowy np. 20 cm na 20 cm(wtopiony, tak żeby nie było widać, albo pod plastikową powłoką), albo coś w innego byle fale odbijało.
Ostatnio edytowane przez slavco ; 06-07-2010 o 20:34
slavco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 09:02   #12
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Napisał slavco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś ci się (z całym szacunkiem) pomyliło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To nie jest elektromagnetyczna fala, tylko dźwiękowa. I każda przeszkoda ją odbija. Inaczej mój drewniany płot wielokrotnie bym przestawił...
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 13:57   #13
slavco
Postów: 119
Napisał m-cin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m-cin
Hm... ale jak Maxem podjadę po mojego Mondka to nie dawał znać. No chyba, że za daleko byłem. Muszę to jeszcze raz dobrze sprawdzić.
Stary 07-07-2010, 14:06   #14
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Bardzo często w upalne dni bez powodu piszczą przednie czujniki parkowania. Tyln
Czujniki nawet na kwiaty reagują czy cuś...wszystko co "zobaczą" a nie wyczują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 14:43   #15
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 758
Napisał galax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie wina dziadowskich czujników tylko ten typ tak ma.
U mojego kumpla w nowej S klasie jak postoi na słońcu to czujniki głupieją.
Ale ma on jeszcze w odwodzie kamerę cofania, o ile nie oślepi ją słońce.
Mojego Galaxy też trapią te same problemy z czujnikami i kamerą.
Dla pikanterii dodam, że czujniki i kamerka jest tej samej firmy w moim Galaxy i w Mercedesie mojego kumpla.
Problemy wynikają z metody pomiarowej [ultradźwiękowej] której czujniki są bardzo czułe na zmiany temperatury i zanieczyszczenie.
Jako czujniki zastosowano przetwornik piezoelektryczny ultradźwiękowy.
Wysyła on wiązkę ultradźwięków które odbijają się od przeszkody i wracają do niego.
Czas między wysłaniem a odbiorem odbitego od przeszkody sygnału jest wprost proporcjonalny do odległości do przeszkody.
Zmiana temperatury i czystości czujników zmienia charakterystykę systemu i wtedy system się dezaktywuje dla bezpieczeństwa użytkownika.
W instrukcji użytkowania samochodu pisze że producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wadliwej pracy systemu parktronik.
Marek
"Ten typ tak ma", to znaczy w tym przypadku, że ma jednak dziadowskie czujniki. Kiedyś zakładałem sam w Focusie (nie pamiętam jakiej firmy) i nie było problemu z nagrzaniem słońcem. Zanieczyszczenie, to już inna bajka. Jeżeli w innych modelach występuje ten sam problem, bo czujniki są tego samego producenta, to tylko potwierdza moja opinię. Nie jest to wielki problem, bo zawsze należy polegać głównie na swoich zmysłach, jednak dla mnie Ford to "mistrz" awaryjnych drobiazgów, a także przykład oszczędności na powyższych, patrząc na przekrój wszystkich modeli.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 14:01   #16
73Kwiatek
Zarejestrowany: 27-03-2008
Model: s-max 2.0 TDCI
Postów: 61
u mnie czujniki piszczały z lewy przód. Po 3 wizytach w serwisie odkryli, że tablica rejestarcyjna była za nisko przykrecowna i wchodziła w pole czujnikowi. Poprawili i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
73Kwiatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 12:46   #17
tars
Zarejestrowany: 31-07-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 12
Udało się komuś wymienić czujniki w ramach gwarancji właśnie z tego powodu, że piszczą po nagrzaniu się na słońcu?
U mnie też jest ten problem, ale nie zdążyłem zaprezentować tego w serwisie , bo się ochłodziło. Czekam na przypiekające słońce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tars jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 14:33   #18
lecram_s
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: smax
Silnik: tdci2.0
Postów: 7
Witam, u mnie też przednie czujniki piszczały bez powodu - wydawało mi się że bardziej w upalne dni ale może to była sugestia tego tematu z forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W każdym razie w końcu się zmobilizowałem i pojechałem do ASO. Pomogło przeprogramowanie, nic nie było wymieniane. Teraz wszystko w porządku.
lecram_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 08:29   #19
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Mi też przednie coś piszczą bez powodu,umycie nie pomogło...
Stary 03-03-2011, 20:09   #20
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadam się w 100% Ford to dziwna firma.... weirdo...
Czasami wydaje mi się że pewne rzeczy tam projektują a potem wykonują jacyś przypadkowi ludzie nie mający pojęcia o samochodach....może rowerzyści...
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
