06-07-2010, 06:47 | #1 |
Zarejestrowany: 05-05-2007
Silnik: 1.6 ZETEC SE
Postów: 49
"Technika" pomiaru poziomu oleju
Panowie zadam może prozaiczne ale bardzo nurtujące mnie pytanie. Jak mierzycie poziom oleju? W mojej foczce (1.6 benzyna) bagnet ma kształt paska blachy z brzuszkiem. Można go wsadzić tylko na dwa sposoby: albo brzuszek do silnika albo w kierunku jazdy. Podczas pomiaru uzyskujemy dwa wyniki poziomu oleju: 1. Brzuszek skierowany do kierunku jazdy: 1/4 ponad min 2. Brzuszek skierowany w stronę silnika: 1/2 ponad min (może lepiej powiedzieć połowa) Występują jeszcze wariacje zależnie z której strony blachy bagnetu patrzymy na poziom. Reasumując poziom jest różny o ok 1/4 zależnie od tego jak wsadzimy bagnet. Który poziom jest właściwy? |
06-07-2010, 14:01 | #2 |
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Odp: "Technika" pomiaru poziomu oleju
No trochę durnowaty ten pomiar oleju też mam wątpliwości jak to wkładać żeby było ok. Mocno powyginany ten bagnet i słabo widać.
06-07-2010, 14:06 | #3 |
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Włóż bagnet tak jak powinien być włożony, czyli "brzuszkiem" w stronę silnika (czyli zgodnie z kierunkiem jazdy pod warunkiem, że cofasz :-) )
Pozdrawiam. Marcin Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM |
07-07-2010, 09:10 | #4 | |
Silnik: 1.5
Postów: 345
07-07-2010, 09:16 | #5 |
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Z bagnetami włożonymi w "brzuszkiem" w stronę wyjeżdżały z fabryki więc to raczej poprawne ustawienie.
Możecie sondę na forum założyć z zapytaniem kto jak ma ustawiony bagnet. Z resztą biorąc sprawę na logikę bagnet po to ma to wygięcie, żeby łatwiej było go wyciągać, a ciągniesz od strony chłodnicy, a nie od strony silnika.
08-07-2010, 15:15 | #6 | ||
Postów: 49
08-07-2010, 20:40 | #7 | ||
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Najlepszym rozwiązaniem będzie chyba sonda w tym arcyważnym temacie ;-)
09-07-2010, 06:04 | #8 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
A czy przypadkiem w instrukcji obsługi nie ma poglądowego rysunku silnika? - tam proszę sprawdzić
Kolego Mart - a jak przeprowadzasz pomiar ilości oleju?? To bardzo wazne - czy sprawdzasz poziomicą czy autu jest poziomo we wszystkich płaszczyznach - czy jest poziomo - wzdłuznie - czy jest poziomo - poprzecznie Przecież jesli auto nie stoi idealnie poziomo, to wyniki pomiaru są zafałszowane Po jakim czasie od wyłączenia silnika sporawdzasz ilośc oleju - zalecałbym odczekać co najmniej 24 godziny aby cały olej powrócił do miski olejowej - jesli część oleju będzie w kanałach olejowych, to wynik pomiaru będzie zafałszowany Jeśli będziesz mial jakiekolwiek watpliwości to polecam - konsultacje z ASO - telefon na infolinię Ford Polska Jeśli naprawdę zależy Ci na samochodzie i wyjasnieniu watpliwości, to bym się nie zastanawiał tylko dzwonił [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 0-801 50 60 70 codziennie od 8.00 do 22.00 Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-07-2010 o 06:11 |
10-07-2010, 07:09 | #9 |
Postów: 49
Upss, widzę że zagrałem na czyichś uczuciach.
Pomiar to czy auto jest poziomo sprawdzam aliniometrem laserowym w oparciu o osnowę założoną metodą niwelacji precyzyjnej, a olej sprawdzam po upływie tygodnia od ostatniego uruchomienia (oczywiście przedtem dmuchając gorącym sprężonym powietrzem we wlew):-). A teraz na poważnie: pytam o to bo w poprzednim aucie jakbym nie wsadził bagnetu zawsze wskazywał tak samo, a w Focusie, tak jak napisałem wcześniej, jest różnica 1/4 skali - nie wiem czy to akurat u mnie jest coś nie tak z bagnetem czy jest to reguła w focusie, a według mnie nalanie oleju o 1/4 za dużo to już może być problem dla silnika. Można oczywiście uśredniać poziom oleju żonglując bagnetem, ale powiedzcie o tym mechanikowi który zmienia olej. Może to jest pierdoła, ale myślę że forum nie jest tylko po to żeby zajmować się górnolotnymi tematami. P.S. Bez obrazy za dygresję na początku posta |
10-07-2010, 14:22 | #10 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 693
Mart12 u mnie jest to samo z poziomem oleju. Osobiście postępuje w ten sposób, że opieram się na wskazaniu kiedy pokazuje więcej i tak leje do pełna, a poprostu nie dopuszczam do dolnej kreski, tylko jak dojdzie do 1,3 to dolewka. Wydaje mi się, że chyba powinno się wkładać tak żeby pokazywał więcej, jakoś naturalniej to wygląda, ale to tylko moje gdybanie. Co mechanika, który mi zmienia olej - zazwyczaj robi to przy mnie, więc problem odpada.
