Narzędzia wątku
Stary 07-02-2007, 13:10   #1
Twitter1
Zarejestrowany: 04-09-2006
Postów: 34
Domyślnie Brak smarowania klawiatury ESCORT 1.3 CFi 91r. ???
Witam !!!
Mam problem ze smarowaniem klawiatury w silniku 1.3 CFi (J6A) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W silniku przed małym remontem także nie było smarowania ale myślałem że wina leży w kanale olejowym w głowicy i troszkę poniżej na odcinku do wałka rozrządu ale się myliłem ponieważ opisany odcinek także był niedrożny i po odetkaniu i złożeniu silnika dalej nie ma smarowania klawiatury a kontrolnka ciśnienia gaśnie i zachowuje się ok. W silniku była robiona cała głowica i wymieniłem pierścienie. Dół silnika jest smarowany i mam podejrzenia na kanał olejowy pomiędzy wałem a wałkiem rozrządu tylko jak to zrobić i udrożnić aby nie rozbierać ponownie silnika ???
Piszę z nadzieją że ktoś miał podobny problem i może coś podpowie lub zasugeruje i uda się to co zamierzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za każdy odpisany post z góry dziękuję i pozdrawiam.
Twitter1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2007, 19:16   #2
b.w
Zarejestrowany: 17-09-2006
Postów: 195
Domyślnie
Może po prostu masz padniętą pompę oleju? Jakieś ciśnienie daje, ale nie tak mocne by olej doszedł do klawiatury. Jak pompa ok, to nic tylko szzukać zapchanego odcinka. Jaki masz olej?
b.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2007, 09:37   #3
Twitter1
Postów: 34
Domyślnie
Witaj !!! Olej jaki teraz zalałem to LOTOS CITY Czy wystepuja jakies zestawy naprawcze ewentualnie do pompy oleju i gdzie moge tego szukac ??? Lub co zrobić w tym przypadku ??? wyjac pompę i co dalej ???
pozdrawiam
Stary 10-02-2007, 10:16   #4
Austin
Zarejestrowany: 26-01-2006
Postów: 230
Domyślnie
[quote="Twitter1"]Witaj !!! Olej jaki teraz zalałem to LOTOS CITY Czy wystepuja jakies zestawy naprawcze ewentualnie do pompy oleju i gdzie moge tego szukac ??? Lub co zrobić w tym przypadku ??? wyjac pompę i co dalej ??
według mnie nie ma zestawów naprawczych do pomp olejowych poprostu kupujesz całą nową pompę,moze masz zapchane kanały olejowe :fcp4
Austin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 23:17   #5
Andy1991
Zarejestrowany: 31-12-2009
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1991
Postów: 6
Domyślnie Odp: Brak smarowania klawiatury ESCORT 1.3 CFi 91r. ???
Sprawdź czy masz dobrze wsadzoną oś dźwigienek zaworowych. Otwór wlotowy oleju do osi jest jeden, możliwe, że poprzedni właściciel odwrócił oś podczas np. czyszczenia.
Tam gdzie jest wylot oleju z głowicy, wpływa on do jednej tulejki trzymającej oś, potem do osi do małego otworka. oś da się zamontować odwrotnie i otwory się nie pokryją.
Zdemontuj klawiaturę i zakręć dłużej rozrusznikiem, obserwuj czy olej będzie wypływał z otworu w głowicy, jeżeli tak to masz coś nie tak z dźwigienkami. Rozbierz i wyczyść, zwróć uwagę na otworki.
A tak na marginesie, to z klawiatury nawet nowej olej słabo wypływa, tam nigdy nie ma dużego ciśnienia oleju. jeżeli się jakiś olej tam pojawia, coś kapie to raczej jest ok.
Andy1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
