09-09-2009, 21:58 | #11 |
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Odp: Problem z otwarciem przedniej pokrywy silnika
ja mialem maly problem z zamkiem w klapie bagaznika, mimo krecenia kluczykiem klapa sie nie otwierala - wkladka w zamku wogole nie dzialala (efekt był taki że kluczyk się przekręcał bez żadnych oporów w wkładce tak jakby właśnie były zerwane cięgna...), mechanik powiedzial ze to przez to ze bagaznik otweram z pilota w kluczyku albo z kabiny a nie kluczykiem tradycyjnie. Polecił wpsiknać jakiś dobry środek odrdzewiająco-smarujący i zobaczyć a jak to niepomoze to wymiana wkladki zamka. Tak więc psiknołem raz i pokrecilem troche kluczykiem zeby sie dobrze rozszedl smar, nastepnego dnia nie bylo zadnego efektu ale potem jeszcze ze 2 albo 3 razy popsikałem w ciagu tygodnia ta wkladke i zamek zaczal dzialac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od tamtego czasu od czasu do czasu otwieram bagaznik i drzwi tradycyjnie kluczykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z maska nie mialem takiego problemu bo co jakis czas sprawdzam olej albo wymieniam zarowki H7 ktore sie na przemian pala co jakis czas ale moze stalo sie to samo z zamkiem co u mnie...
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h |
13-09-2009, 09:30 | #12 |
Zarejestrowany: 09-09-2009
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 28
Wczoraj naprawiłem, te przypadłość osobiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (focus 2005). Zabawa pod samochodem na 2 godziny :/ ale udało się. Od zamka odchodzi plastikowe "cięgiełko" zakończone kulką z nacięciami z obu stron można do niego dojść od spodu (usuwając plastikową pokrywę z pod silnika). U mnie cięgiełko wypięło się z jednej strony (zamek był sprawny).
13-09-2009, 14:50 | #13 |
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
a co ja pisałem 3 posty wcześniej? nie czasem instrukcję naprawy tego problemu? i to dość dokładną myślę
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm! A DPF-a już nie ma ! |
16-09-2009, 21:34 | #14 |
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: ford focus mk 2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
a w sumie to gupota bo nowe foki i mondzia maja otwieranie machy z srodka
13-02-2010, 14:11 | #15 |
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
Właśnie mnie dopadł ten sam problem. Przez otwory w maskownicy widzę, że wyhaczył się plastikowy łącznik od zamka do wkładki z kluczykiem i oczywiście nie moge otworzyć maski. Niestety od spodu silnika mam osłony, a że okres zimowy i brak kanału w garażu, więc niechętnie widzę teraz odkrecanie tych osłon.
Pytanie, czy przypadkiem nie wystarczy zdemontowac przedniej plastikowej maskownicy, tej w której osadzona jest wkładka z kluczykiem i logo forda? Przez szpary widze, że ta maskownica ma jakieś plastikowe zaczepy po bokach, ale na razie nie próbowałem do tego sie dobierać. Czy ktos moze próbował w ten sposób? I dodatkowe pytanie, co zrobić, żeby sie ustrzec w przyszłości tego typu problemu? Niestety kończy mi sie płyn od spryskiwacza, więc coś muszę zrobić, czekać do wiosny już nie mogęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-05-2010, 08:20 | #16 |
Mnie niestety też problem dopadł. W weekend wymieniałem po raz pierwszy żarówkę i żeby do niej się dobrać rozmontowałem maskownicę i wyjąłem z niej zamek. Po zmontowaniu klapa niestety się nie otwiera, więc w kolejny weekend czeka mnie zabawa w czołganie się pod samochodem i kombinowanie jak zdjąć osłony plastikowe od spodu (o ile się da).
Odpowiadając na posta powyżej - zdjęcie maskownicy IMHO nie wchodzi w grę. ma ona kształt litery L - przód (ta część z zamkiem) jest mocowany na dole od wewnątrz do zderzaka za pomocą dwóch zaczepów. Góra (pod klapą) jest mocowana też dwoma zaczepami od tyłu do przegrody pionowej biegnącej za światłami. Na dokładkę są dwie śruby wkręcane od góry przy samej krawędzi reflektorów. Nie mam pomysłu jak to zdjąć bez połamania. Jak ktoś ma pomysł jak się dobrać do tego cholernego zamka to proszę o pomoc. |
17-05-2010, 19:32 | #17 |
Zarejestrowany: 17-05-2010
Silnik: 1,6 tdci
Witam, miałem ten proble:winkm i rozwiązanie jest bardzo proste. Trzeba włożyć rekę od spodu rozpinając plastikową osłonę pomiędzy zderzkiem a osłoną silnika między zderzak a chłodnicę i obrócić łącznikiem lub kulką jeżeli łącznik się wypiął podobnie jak kluczykiem. Następnie zregenerować łącznik drucikiem lub wymienic na nowy.Pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-07-2010, 13:41 | #18 | |
Imię: qhcik
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Właśnie kombinuję jak tu otworzyć tą maskę...u mnie złamała się "łapka" tuż za zamkiem, więc próbuję samym łącznikiem otworzyć mache..niestety opór przy przekręcaniu jest tak duży że boje się że w ogóle wszystko połamię... btw, o co chodzi z tym drucikiem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pzdr. qhcik Ostatnio edytowane przez qhcik ; 25-07-2010 o 13:46 |
27-07-2010, 06:18 | #19 |
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Odp: Pękła linka od otwierania przedniej pokrywy silnika. Jak inaczej otworzyć ?
Są dwa spospby,jeden z nich to sciagnąć zderzak i atrape przednia i odciagnać srubokretem zamek,a druga to wziaśc wiertło 6 i rozwiercic,w trakcie rozwiercania samo wyskoczy z zatrzaskow. Nowy zamek na szrocie kosztuje od 30 do 50 zl. Juz raz mialem takie cos ;/ i tez sie meczylem
27-07-2010, 11:10 | #20 | |
Imię: qhcik
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Tagi |
focus , maska , zamek |
