27-07-2010, 08:50 | #1 |
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Uszkodzony moduł sterowania poduszką powietrzną
Mam problem ze sterownikiem poduszki powietrznej w moim focusie z 2000 r. Po zapaleniu silnika kontrolka poduchy nie gaśnie - komputer wykazał trwałe uszkodzenie modułu sterowania poduszką powietrzną. Co dalej - stawiam w tej sprawie następujące pytania: - czy warto podłączyć auto pod komputer, który dedykowany jest tylko i wyłącznie marce ford, aby wykluczyć ewentualną pomyłkę uniwersalnego komputera w uniwersalnym serwisie co do prawidłowości diagnozy? Czy może mieć miejsce sytuacja, że taki komputer pomylił się i możliwa jest zupełnie inna przyczyna świecenia się kontrolki airbag? (problem z innymi elementami systemu airbag, lub coś zupełnie błahego?) - jeżeli sterownik jest rzeczywiście trwale uszkodzony, to czy można go zastąpić sterownikiem sprawnym, używanym w innym aucie (takim które nie przechodziło wystrzału poduszek), czy wskazana jest wymiana na nowy - czy prawdą jest, że po każdym wystrzale poduch sterownik w zasadzie jest uszkodzony i nie powinien być ponownie używany? - czy prawdą jest, że nie powinno się poddawać regeneracji uszkodzonego sterownika, że rzekomo system airbag może nie być w 100% niezawodny, w sytuacji kiedy obsługuje go przeprogramowany, naprawiany sterownik – są serwisy które oferują tego typu usługę, jak naprawa poprzez przeprogramowanie uszkodzonego trwale sterownika. Pozdrawiam |
27-07-2010, 09:37 | #2 | ||||
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Odp: Uszkodzony moduł sterowania poduszką powietrzną
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
27-07-2010, 10:12 | #3 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Co znaczy, że problem może leżeć w okablowaniu?
