Go Back   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Mondeo
Notices
Reply
Thread Tools
Old 21-12-2009, 16:43   #1
glifiarz
Imię: Maciek
Model: Transit
Silnik: 2,2
Default regulacja ręcznego rocznik 1996
Witam,właśnie przesiedziałem godzine w samochodzie próbując wyregulować ręczny,jak się domyślacie nie udało mi się.
Czy to ja jestem taki tępy czy ten regulacja ręcznego jest tak skomplikowana,a może dźwignie mam zepsutą??NIe wiem,jęli ktoś ma fotki tej dźwigni i tego mechanizmu to bardzo proszę z opisem jak to wyregulowac.
A jeśli nie macie fotki to proszę o jakiś szczegułowy opis.
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i czekam na odp.
glifiarz jest offline   Reply With Quote
Old 21-12-2009, 18:42   #2
Gori
Gori's Avatar
Model: Mondeo RS mk1, MK2 ST, C-max, Mondeo mk4
Silnik: mk1 2.0 pb, mk2 2.5 V6, c-max 1.8 PB, Mk4 2.0 PB
Rocznik: 1995, 1998, 2004,2012
Default Odp: regulacja ręcznego rocznik 1996
w mkI nie ma regulacji jest to samo regulator jedynie jest mozliwość regulacji linki przy kołach
Ford Mondeo RS Mk1 2.0 16V Green Mallard
Ford Mondeo ST Mk2 2.5 V6 ST Blue
Ford Mondeo MK4 2.0 16V Titanium 2012 Lunar Sky
Gori jest offline   Reply With Quote
Old 21-12-2009, 20:45   #3
ezop
ezop's Avatar
Model: mondeo ghia
Silnik: 2.0 TDDI, 1.8 16v
Rocznik: 2001, 1993
"w mkI nie ma regulacji jest to samo regulator jedynie jest mozliwość regulacji linki przy kołach"
to nie jest regulacja likni tylko odleglosci szczek od bebnow. Powinno regulowac sie samo ale w 90% tego nie robi i trzeba mu pomoc.
ezop jest offline   Reply With Quote
Old 26-12-2009, 12:55   #4
glifiarz
Imię: Maciek
Model: Transit
Silnik: 2,2
Jak sie wiec pomaga w takiej regulacji,gdyz naleze do tych 90%.
Old 28-12-2009, 21:18   #5
mr_yagooda
mr_yagooda's Avatar
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
mi udalo sie podciagnac reczny o 4 zeby poprzez zdjecie tunela (ale tylko troche bo nie moglem calego, bo przeszkadza dzwignia recznego) widac tam stalowa linke 3-4mm. podciagasz reczny ile masz sil, podciagasz tunel do gory, lapiesz ta linke kombinerkami z calych sil, i spuszczasz reczny i juz... u mnie pomoglo...
mr_yagooda jest offline   Reply With Quote
Old 30-12-2009, 13:41   #6
kowal2799
Silnik: 1.8 (112KM)
Rocznik: 1995
To prawda, w mk1 jest samoregulacja, która działa chyba tylko wtedy jak jest nowa. Ja po wymianie szczęk miałem gorszy ręczny niż przed naprawą. Najlepszy sposób to zdjąć beben nacisnąć lekko hamulec i wkrętakiem popchnąć tą regulację. Póżniej spróbuj założć beben. Jeśli szczęki trą o beben to możesz tak zostawić. Ale opór nie może być za duży bo będzie ci cały czas hamować. Musi dać założyć się rękami. No i jest jeden warunek- nie możesz mieć dużych progów bo inaczej na nic cała robota.
kowal2799 jest offline   Reply With Quote
Old 30-12-2009, 14:23   #7
uro2
uro2's Avatar
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Kolega Kowal pomylił samoregulatoru szczęk z samonapinaczem ręcznego.To pierwsze jest w bębnach i ma za zadanie ustawiać szczęki blisko bębna,natomiast to drugie znajduje się w tunelu przy rączce hamulca ręcznego i ma za zadanie naciągać linkę.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Reply With Quote
Old 30-12-2009, 15:20   #8
glifiarz
Imię: Maciek
Model: Transit
Silnik: 2,2
Muszę więc spróbować wszystkich możliwości,ręczny trzyma,ale strasznie wysoko i boję się że nie przejdzie przeglądu,chociaż jak jade po ulicy,nacisne sprzęgło i zaciągne ręczny,to koła się blokują,mimo to uważam że ręczny powinien łapac na 4-5 ząbku.
Old 30-12-2009, 16:25   #9
uro2
uro2's Avatar
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
$-5 to było w maluchu.W fordzie dopuszczalny jest chyba 7.Podnieś auto do góry i sprawdź czy po zaciągnięciu oba koła są zablokowane.Jeżeli tak będzie to przegląd przejdzie.Jeżeli nie to problem może być w samoregulatorze w bębnie na kole które nie trzyma.
Old 02-08-2010, 15:08   #10
gorni
gorni's Avatar
Imię: Arkadiusz
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Wink Odp: regulacja ręcznego rocznik 1996
Witam ja też mam taki problem, wymieniałem szczeki i toczyłem bębny i ale to nic nie dało, nawet zrobiłam tak jak niektórzy radzą by rozeprzeć szczęki tak by bęben ledwo wchodził i troszeczkę przycierał. Ale to też nic nie dało bo ręczny jest przy suficie, a o przeglądzie to nie ma mowy. Tak wiec idę teraz rozbierać tunel i jestem ciekaw czy to coś da. Jeśli to da efekt to dodam zdjęcia i co jak robiłem krok po kroku. Pozdrawiam
Świeżak na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gorni jest offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
