Stary 19-10-2010, 20:55   #1
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie wymiana swiec zarowych 1.8TDDI
mam mały problem z autkiem otóż przyszły lekkie mrozy a mi juz ciezko odpalic autko moze to swiece zarowe . Moze mi ktos napisac gdzie sie one znajduja i czy da rady je jakos sprawdzic.. Nie sa takie drogie moze je wymienie. Tylko gdzie Sa???????
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 21:30   #2
metmat
Avatar metmat
Zarejestrowany: 12-05-2006
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 122
Domyślnie Odp: wymiana swiec zarowych 1.8TDDI
ten temat był przewałkowany na 100 sposobów na tym forum. użyj szukaj. sam jestem autorem jednego tutoriala słownego jeśli chodzi o wymianę świec żarowych w tddi.
metmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 22:43   #3
andrzej916804
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Postów: 43
andrzej916804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 07:10   #4
NAN
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Te świece znajdują się pod maską przednią.
PS. Jak nie wiesz gdzie one są to może lepiej jedź do warsztatu, który ci je wymieni, a nie bierzesz się sam.
NAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 11:30   #5
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Poza tym jedna uwaga. Jak nie znasz się to jedź do warsztatu. Gdyż świece łątwo jest ułamać i wtedy dupa blada. Jak już sie uprzesz na samodzielną wymianęto weź psiknij tak gdzieś 30min wcześniej WD-40 do okoła gwintu świecy. Do wykręcania najlepiej użyć "dobrego" w sensie nie powycieranego z równymi krawędziami klucza najlepiej rurkowego. Nie wykręcać na siłę tylko z czuciem. A co do lokalizacji to na wierzchu połączone przewodem szeregowo tak jak bagnet do sprawdzania poziomu oleju.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 19:26   #6
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał mario591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
świece żarowe połączone są w każdym dieslu RÓWNOLEGLE,gdyby tak nie było przepalenie jednej spowodowałby przerwę w pracy innych
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 21:01   #7
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
spoko jak przyjda fest mrozy a autko bedzie słabo paliło wtedy bede myslał. Dzieki
Stary 22-10-2010, 07:47   #8
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No fakt równolegle, byłem myślami przy innym układzie. Wiadomo, że równolegle mała gafa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2010, 22:23   #9
NORBERTII
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Świece żarowe można łatwo sprawdzić bez demontażu i bez odkręcania przewodów.
Wystarczy użyć amperomierza cęgowego w okolicach bagnetu oleju, gdzie przepływa prąd wszystkich świec. Ale uwaga pobór prądu jednej świecy to ok. 16A.
Ponieważ świece zawsze są łączone równolegle, w związku z tym prąd się zsumuje.
W silniku TDCI wymieniałem świece kilka dni temu.
Musiałem zdemontować intercooler. Warto przed montażem spryskać każdą świecę(gwint) pastą ceramiczną, która ułatwi w przyszłości powtórną wymianę.
Należy odłączyć akumulator- choć ja tego nie robiłem, ale odłączyłem przewód od wspornika na bagnecie oleju, to ten gruby czerwony).
Pozdro General Electric.
NORBERTII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
