19-10-2010, 23:24 | #1 |
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: S-Max
Postów: 110
Wyłączenie poduszki dla malego dziecka
witam. posiadam Mondeo MK3 TDDI, kombi z 2001r. Wlasnie urodzil mi sie syn i chcialbym sie dowiedziec co trzeba zrobic aby wylaczyc podusze powietrzna od pasazera. podejrzewam ze trzeba wylaczyc bezpiecznik ale nie wiem ktory...
19-10-2010, 23:35 | #2 |
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Re: Wyłączenie poduszki dla malego dziecka
W tym roczniku przed fl poduszka powinna sama się wyłączyć jak na siedzeniu pasażera jest mniej niż 10 czy 20 kg i zapnie się pas. Tylko ze u mnie jakoś to niedziela , działa tylko jak nic nie ma na siedzeniu
20-10-2010, 07:27 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Wyłączenie poduszki dla malego dziecka
w MKIII nie ma opcji wlaczenia poduszki pasazera, zaden bezpiecznik tu nic nie da bo od razy wylaczysz wszystkie poduszki, na fotelu masz czujnik obciazenia, jak polozysz fotelik i zapniesz pas powinna zaswiecic sie kontrolka obok wlacznika awaryjnych, u mnie to dziala ale czasmi sie wylancza i zalancza i kontrolka sobie miga, wiec nie ryzykuje i dziecko z zona jezdzi zawsze z tylu
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
20-10-2010, 09:04 | #4 |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Tym bardziej, że wyłączanie poduchy dotyczy tylko fotelików montowanych tyłem do kierunku jazdy, mój syn w normalnym foteliku zaczął jeździć w wieku 6 miesięcy, więc da się przeżyć ten czas wożąc dziecko z tyłu. Poza tym, tylko raz wiozłem go sam, a tak to zawsze jechaliśmy wszyscy, więc żona siedziała z tyłu.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
20-10-2010, 09:14 | #5 |
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Ciekawe rzeczy z tym automatycznym odlaczaniem poduszki pasazera. Wyjasnijcie dokladniej jak to dziala i od kiedy bylo montowane lub do kiedy.
Jaka kontrolka kolo awaryjnych??? Ja tam chyba nic nie mam zadnej kontrolki wersja ghia rok 2003 przed liftem. A co do poduszki. NIE DAJCIE SIE OSZUKAC jak ktos wam powie ze odpalenie poduszki do fotelika zapietego tylem nic nie zrobi bo poducha walnie w fotelik. Polecam film na youtube jak poducha rozwala w strzepy fotelik nie mowiac co dzieje sie z bobasem. NIE ROBCIE TAK!!! A co do poduszki to polecam elektronika. Mi zrobil przy przegladzie (filtr, olej) odlaczajac poduszke pasazera lecz wpinajac w obwod opornik. Powoduje to ze system caly czas widzi ze poduchy sa OK (tak robia handlarze jak sprzedaja auto bez poduch a mowia ze sa bo kontrolka gasnie na blacie jak gasla przy airbagach OK) i w razie wypadku odpali wszystkie poduchy bez poduchy pasazera. Zrobione mam tak w Octavi zony cala robota to ok 15 minut z demontazem i montazem schowka. W MDO nie modzilem bo tym zawsze jezdzimi wspolnie wiec zona siedzi z bobaskiem z tylu. POLECAM wlasnie takie rozwiazanie, napewno w mondeo tez da sie tak zrobic. Odlaczajac bezpiecznik lub sama poduche spowodujesz blad w systemie i odlaczy ci wszystkie airbagi i wywali kontrolke na szafie ze cos jest nie tak i w razie kolizji zadna nie odpali. NO i jak dziecko dorosnie wszystko mozna oczywiscie przywrocic do stanu poprzedniego. |
20-10-2010, 09:30 | #6 | |
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Tdci 115ps
Postów: 35
tak z ciekawości - masz gdzieś link do tego filmiku? Nie mogę jakoś znaleźć nic konkretnego. |
20-10-2010, 09:35 | #7 |
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
"A co do poduszki to polecam elektronika. Mi zrobil przy przegladzie (filtr, olej) odlaczajac poduszke pasazera lecz wpinajac w obwod opornik"
Czy to samo rozwiązanie mogę zastosować do mojej fieściny (dwie doduchy), wożę małą do żłobka niestety na przednim siedzeniu (przodem do kierunku jazdy? |
20-10-2010, 09:41 | #8 |
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Wpisalem "crash test fotelikow samochodowych" i przegladalem po kolei filmiki.
Tu jest jak poducha uderza w fotelik ale to jeszcze nie ten co widzialem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] duzo napewno zalezy od jakosci fotelika ale sila uderzenia i odpalenia poduchy jest naprawde duza wiec i ten film obrazuje co sie stac moze. Ja tam wole nie ryzykowac. Polecam odlaczenie poduchy. Do postu bkaka powyzej - jak mozesz wozic przodem??? Wydaje mi sie ze fotelikow dla tak malych dzieci wogole sie nie da zamontowac przodem. Chyba ze masz juz ten taki z kolyska dla wiekszych. A tamten filmik co rozrywa fotelik jak znajde to podesle linka. Ostatnio edytowane przez MINIO_STW ; 20-10-2010 o 09:44 |
20-10-2010, 09:49 | #9 |
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] minuta 1:17 też ładnie pokazuje...
Co do wożenia przodem, to tutaj poduchy nie trzeba wyłaczać, ale szukam filmiku, który to udowodni. Ja tam wożę dzieciaka z tyłu, nawet przodem. Generalnie jest też zalecenie, żeby nawet duże dzieci wozić tyłem... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie Ostatnio edytowane przez Schem ; 20-10-2010 o 09:53 |
20-10-2010, 09:55 | #10 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
